RCmag :: Voir le sujet - TUTO Préparation d'un Moteur 3.5 pour rodage au bain d'huile
RCmag Index du Forum » Vidéos spéciales débutants !
MessagePosté le: 23.10.2020, 10:57:32    Sujet du message: TUTO Préparation d'un Moteur 3.5 pour rodage au bain d'huile Répondre en citant
TUTO Préparation d'un Moteur 3.5 pour rodage au bain d'huile RC TARGET
Clean-Engine
MessagePosté le: 23.10.2020, 11:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce partage Tractoricou,
je peux vous annoncer que demain vous aurez la vidéo complète et en Français, de toutes les étapes du rodage au bain d 'huile d'un moteur 3,5 cm3, sur notre matériel RC Target.
OK! OK! OK! OK! OK!
philippe27
MessagePosté le: 23.10.2020, 20:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce Tuto
Par-contre un point importante il bon de démonter entièrement le moteur pour vérifier et le nettoyer pour éliminer toutes bavures copeaux etc et de vérifier avant que les pièces n ont pas de défauts apparent
voir un défaut d alésage de Rlt qui tombe tout seul du logement
Voir un piston qui passe facilement le point haut
Toujours mieux de faire cela pour une prise en garantie
Clean-Engine
MessagePosté le: 24.10.2020, 10:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis,
comme je vous l'ai annoncé, je reste sur ce post pour vous présenter "l'intégrale" de mon expérience : Rodage Moteur 3,5 cm3 au Bain d'huile.
Pour votre confort visuel sur PC, vous pouvez cliquer sur le mode plein écran (petit carré en bas à droite), et vous assurer de la qualité maximum Full HD 1080p60hd.
Bon visionnage, n'hésitez pas à commenter ...
OK! OK! OK! OK! OK!
Cosmos_H
MessagePosté le: 25.10.2020, 07:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve tes videos super sympa et bien faites 👌👍
Le principe est seduisant pour un club, mais il y a quelquechose qui me taraude.
Un moteur neuf a un apairage chemise piston un peu serrer et c est pour cela qu on passe par la phase rodage. Arretez moi si je me trompe.
Quand le moteur fonctionne, c est le piston qui fait tourner la villebrequin par le biais de la bielle, a part pour le demarrage.
Pour le rodage au bain d huile, pendant deux heures, c est la bielle qui entraîne le piston, avec une contrainte continue finalement.
Est ce vraiment judicieux de roder en forcant sur la bielle ? Elle doit ramasser sévère, en tout cas beaucoup plus que lors d un rodage classique.
As tu remarqué une usure de bielle ou de manneton avéré a la fin de ton test ?
Hervé
Clean-Engine
MessagePosté le: 25.10.2020, 15:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ton raisonnement est tout a fait juste, ici c'est bien le villebrequin qui entraine la bielle/ piston, et non l'inverse. C'est une phase de pré-rodage, dans l huile à 100° C les frottements sont réduits, l''apairement piston/chemise se fait parfaitement. Je te confirme absolument aucun effort sur le pied de bielle.
Ensuite on réalise 1 ou 2 plein en statique avant de rouler et régler le moteur ....
Ici l'intérieur d'un OS B2103 rodé au bain d 'huile avec 2 Litres de roulage à son actif, simplement culasse enlevée (aucun démontage/nettoyage du moteur réalisé)
C'est surprenant !!!
OK! OK! OK! OK! OK!
Cosmos_H
MessagePosté le: 25.10.2020, 16:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Okidoki😊
Tres surprenant en effet, il est comme neuf ! C est meme tres perturbant 😊
axl
MessagePosté le: 25.10.2020, 19:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hervé
Que l'effort sur la bielle vienne du vilo ou du piston ne change pas grand chose, dans tout les cas, la bielle subira des efforts, et lorsqu'on rode sur circuit, la bielle s'en prend tout autant (voir plus), puisqu'au bout du vilo, il y a toute la transmission à emmener, et ce, pas toujours en douceur (embrayage et boite de vitesse en piste), et pas toujours à température idéale (et constante).
Le rodage au bain d'huile a l'avantage de garantir un rodage homogène d'un moteur à un autre, avec une constance dans la température et des efforts "maitrisés".
De plus, quand le moteur est dans la "box", il n'y a pas de risque de top radio (et de surrégimes), pas d'effort du au démarrage (et aux calages), pas de risque de casse de bougie (avec les risques que l'on connaît), pas de soucis de filtration, ou de réglages de carbu .
C'est du coup, beaucoup plus abordable pour n'importe quel utilisateur.
Avec cela, si un grand débutant se pointe en boutique ou dans un club avec un moteur neuf, l'opération de rodage sera une simple formalité, et ça fonctionne en toute saison .
MessagePosté le: 25.10.2020, 20:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les avantages concret et vérifié/comparé avec un rodage ''classique'' ?
(Durée de vie du moteur, performances...)
guigui2404
MessagePosté le: 25.10.2020, 21:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hey 160minutes ça fait 2h40 chez moi lol !!
Sinon petite question, seriez vous intéressé par le rodage d'un de mes moteurs et si oui quel serait votre tarif ?
(ça vous permettrait peut-être d'amortir votre investissement...)
axl
MessagePosté le: 25.10.2020, 22:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Labema et Jrf Break in Engine propose déjà cette offre, ça coute dans les 40€
Clean-Engine
MessagePosté le: 25.10.2020, 22:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guigui, pour le timing tu as absolument raison mon calcul est effectivement erroné. Pour autant, cela ne change pas grand chose à la démonstration.
Il y a des professionnels qui proposent ce type de prestations, d'ailleurs certains sont partenaires de RCMAG. OK!
Fram
MessagePosté le: 26.10.2020, 09:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
sachant que pour roder un moteur de manière traditionnelle on passe en moyenne 3 litres, soit 45 euros environ, ce rodage au banc prend tout son sens! OK!
philippe27
MessagePosté le: 26.10.2020, 14:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Apres tu as le rodage manuel a la main avec de l huile fine
ça demande un peut de temps devant un des films ça va bien
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos spéciales débutants ! Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
