RCmag :: Voir le sujet - Box de Rodage de Moteur TH RC Target
Box de Rodage de Moteur TH RC Target Aller à la page Précédente  1, 2
axl
MessagePosté le: 08.10.2020, 10:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
à vrai dire, quand tu rode à l'ancienne, si particules il y a, elles se font aussi brasser dans le moteur...
là, au moins, tu rode, tu filtre ton huile, ou tu a change entre chaque moteur, et avant re remonter ton moulin pour rouler, tu le nettoie.
easycure
MessagePosté le: 08.10.2020, 13:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
ben pour moi lors d'un rodage à l'ancienne une partie des particules est évacuée avec les gaz d'échappement je suppose, donc les particules sont brassées moins longtemps j'ai l'impression
mais après je suis pas dans le moteur pour voir ce qu'il s'y passe vraiment Wink alors ce ne sont que des suppositions Wink (et le rodage à bain d'huile me motive bien Wink )
ce serait intéressant de voir l'état de l'huile après un rodage
Clean-Engine
MessagePosté le: 08.10.2020, 19:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour apporter des précisions, il est impératif de démonter culasse, carbu, carter et nettoyer préalablement le moteur. Aucun résidu apparent ne doit être présent, roulements propres. Ainsi l'huile du bain qui à la base est neuve, ne sera pas contaminée lors du bain. Si résidus il y avaient, et compte tenu de la position du moteur dans le bac, vilebrequin à la verticale et carter arrière enlevé, les micro-matières tomberaient vers le fonds du bac. C'est la loi universelle de la gravitation ...Mais là on rentre en cours de physique !!! et c'est pas l'objet du post même si c'est passionnant.
En tout cas, aucune micro rayure apparente lors des rodages qui ont été réalisés,
Ensuite nettoyage puis remontage soigné à l'After Run et prêt à monter sur le chassis !!!
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
poulpe
MessagePosté le: 11.10.2020, 21:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être valable pour un club ou un magasin qui proposerait ce service
Aimwill
MessagePosté le: 12.10.2020, 09:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche avec de la graisse de bœuf en 3 cuissons ?
Arrow
MessagePosté le: 12.10.2020, 10:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
double emploie possible OK!
Aimwill
MessagePosté le: 13.10.2020, 08:46:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en fais des heureux les samedi après-midi à la piste!
MessagePosté le: 13.10.2020, 09:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais alors attention hein ...
Soit tu fais cuire ta barbak à la Ipone 2T Samouraï Racing Option Fraise-100% Synthétique,
Soit tu rodes ton moteur à la Lesieur Isio 4 !
Boire/Bouffer ou conduire, il faut choisir Mad
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Est il possible de démarrer le rodage avec une gestion du couple et selon la position du piston ( ce qui nécessite de pouvoir tourner dans les deux sens et de pouvoir déterminer une position de référence piston et du couple lie au coincement )
Pourquoi de l huile 2T
a voir si il y a un filtre a huile gravitaire ???
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:29:22    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:30:10    Sujet du message: EBIS - Easy Break In System Répondre en citant
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
SMART Engine Break-in Machine demonstration with Ryan Lutz
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
Xpress-Oil Break In System (English)
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:46:30    Sujet du message: Oil bath break in LRP ZR32x Répondre en citant
[url][/url]
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:49:34    Sujet du message: EBIS - my OS engine with EBIS Répondre en citant
[url][/url]
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:50:05    Sujet du message: Répondre en citant
Juste parce que c'est écrit dans les caractéristiques en première page du sujet.
Et non pas de filtre.
Pas besoin ça tourne pas à 50.000 tours minutes ; les saletés potentielles remercient simplement Isaac.
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est dommage dans ces dispositifs a bain d huile c'est de passer le point haut en force
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 17:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=981015
axl
MessagePosté le: 14.10.2020, 18:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le point mort haut passe toujours plus ou moins "en force" lors d'un rodage, c'est pour ça qu'on chauffe les moteurs avant démarrage, et que dans le cas du bain d'huile, l'huile est chauffée, pour limiter les dégâts.
Seul un pre rodage ou appairage en usine pourrait éviter le passage du point mort haut "en force".
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 18:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Des que ça coince on devrait revenir en arriere deja pour preparer le piston chemise ... au passage de celle-ci et de creer un leger film d huile et aussi de facilite l evacuation des micro-particules
Choses que l on peut constater quand on fait cela manuellement
philippe27
MessagePosté le: 14.10.2020, 19:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai il faut laisser l alu (piston) se mater selon la géométrie forme de la chemise
sinon on a du cisaillement voir grippage
Matage : Refoulement d'une matière malléable à froid (cuivre rouge, plomb, aluminium), destinée à faire joint (bouchon)
ec
MessagePosté le: 10.11.2020, 13:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
Belle machine dont on retrouve la base chez Lidl
Pour ceux que le bricolage intéresse, il reste peu de choses à rajouter.
Deux friteuses à 20e piece et quelques accessoires !
Clean-Engine
MessagePosté le: 11.11.2020, 00:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un moteur OS Speed B2103 qui a été rodé au bain d'huile et qui a roulé 2 litres au Labema 25% - Ca c'est TOP
snocyr
MessagePosté le: 13.11.2020, 22:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
ce banc de rodage est un peu francais du coup...
C'est une friteuse TEFAL a la base ( T-FAL au USA)
https://www.t-falusa.com/Kitchen-appliances/Fryers/MINI-DEEP-FRYER/p/8000035819
cocorico
snocyr
MessagePosté le: 13.11.2020, 22:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
axl
MessagePosté le: 14.11.2020, 21:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair c'est largement faisable pour un bon bricoleur, avec un support moteur d'avion, un moteur elec, quelque sondes et capteurs, et hop Wink
