RCmag :: Voir le sujet - Kyosho MP10E
Kyosho MP10E Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: 19.08.2020, 10:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
cela semble hyper chargé sur l'avant
MessagePosté le: 19.08.2020, 11:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
dommage que le prix soit élever.
Enrok
MessagePosté le: 19.08.2020, 14:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'était un peu le reproche à faire sur le MP9 (TH ou BL) qui avait du mal à tourner.
Maintenant avec du poids sur l'avant (c'est flagrant sur le TH avec les masses avancées), la voiture pivote plus et est plus directive.
Avec des shorty j'imagine que l'on peut jouer sur çà ..... je testerai mon chassis est en cours de montage.
Aaeron
MessagePosté le: 20.08.2020, 14:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
Complètement différent du pilotage par rapport a mon mugen mbx8 world..
On freine plus tard, la direction est hyper sensible, la voiture semble légère, elle saute bien droite, en une journée de training j'ai pu retrouver la vitesse que j'avais avec mon châssis
Tout ça avec un réglage stock, même les huiles d'amortisseurs que j'ai laissé a 450-500, ce que je trouvais un peu faiblard avec les températures d’été.
Donc très rapide a prendre en main.
Les moins maintenant :
Je trouve du jeu sur la fusée avant, je ferai une photo pour expliqué ou exactement.
une fuite sur un amortisseur, je pense que la tige s'est tordue pendant une chute
fuite du différentiel milieu au bout du 3em pack..
je vais ouvrir les deux autres et faire des photos pour vérifier les niveaux
J'ai fait a peu prés une vingtaines de pack sur la piste de gap, donc pas avec des gros jump
Savage77
MessagePosté le: 21.08.2020, 20:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est commandé pour moi nouveau MP10e Bravo!
Nouveau différentiel et nouveau amortisseur HD.
Reno conseil 20/20/10 sur les pistes avec un fort grip quelqu'un a déjà utilisé son set-up que ce soit pour le thermique ou même brushless ?
Merci, bonne soirée Mr. Green
Enrok
MessagePosté le: 21.08.2020, 22:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
20/20/10 avec les nouveaux satellites j'imagine ? Cela équivaut à un 10/10/5 avec ceux d'origine.
Ce genre de réglage passe très bien effectivement sur les pistes à fort grip ..... la voiture devient un couteau suisse. On voit aussi du 15/15/7 ou 15/15/10.
C'est à toi de voir si ce type de setup te convient ou non ... y'a qu'une façon de le savoir c'est de tester.
Aaeron
MessagePosté le: 22.08.2020, 09:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai esseyé le set-up de base donné par kyosho, je vais tester demain le 7/7/3 donné par reno, mais j'ai pas vu le 20/20/10...tu la vu ou celui-la ?
killlkenny
MessagePosté le: 22.08.2020, 09:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit du set-up de André GAVAZZI qui fait du championnat de France.
Un ancien champion de France en 4x2 je crois.
A+
Savage77
MessagePosté le: 22.08.2020, 20:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
Aaeron
MessagePosté le: 25.08.2020, 16:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
humm, je sais pas si le set up du thermique est adaptable sur le MP10E, mais j'ai vu qu'il avait mis la config 20/20/10 sur l'electrique lors de sa derniere course.
Jmg
MessagePosté le: 25.08.2020, 19:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Attention il a durcie les diff car il a les nouveaux diff av/ar centrale qui son en option
Savage77
MessagePosté le: 25.08.2020, 20:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exact c'est pour cela que je les ai pris Smile
Jmg
MessagePosté le: 25.08.2020, 23:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
Aaeron
MessagePosté le: 08.09.2020, 13:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, petite question : vous l'avez monté ou la puce vous sur votre mp10E ?
Il n'y a pas de support spécialement concu pour, j'ai vu que mr kanai la plaçais en dessous l’électronique sur le thermique mais pas possible ici..
Enrok
MessagePosté le: 10.09.2020, 10:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ma puce est dans la boîte sur la partie supérieure.
Je mets également un peu de mousse en dessous de l'électronique et au-dessus de la puce et zéro souci.
Aaeron
MessagePosté le: 15.09.2020, 10:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info ! OK!
vario
MessagePosté le: 24.01.2021, 20:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui utilise le mp10e avec un câble sensor, vous utilisez quelle longueur ?
En mesurant je trouve 23 cm sauf que la majorité des câbles ne font que 200 mm (20cm) maxi...La longueur est mesurée comment ?
Page 5 sur 5
