RCmag :: Voir le sujet - QUESTIONS KYOSHO
QUESTIONS KYOSHO Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 03.08.2020, 18:48:42    Sujet du message: Répondre en citant
Yann54 a écrit:
Bonjour,merci de vos réponses oui il y a un cone,
finalement je m'oriente vers un moteur neuf.
Je ne trouve pas de carburant complet pour ce modele et un moteur neuf+embrayage me revient a 30€ plus cher que toutes les pièces cumulées.
D'autant plus que le gx-21 est oxydé à l'intérieur,je l'ai dégrippé mais je ne sais pas si il va démarrer donc dans le doute.
Je m'oriente vers un alpha 21 3 transferts, quelles vis servent a la fixation du moteur svp ?
Alors oui, c'est souvent la meilleure solution de partir sur un moteur neuf. Le carburateur était à mon avis la pièces la plus compliqué à retrouver.
En revanche pour monter l'Alpha il vous faut :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1630
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=2430
Plus la visserrie necessaire, à savoir des viss de 3x12 ou 3x14 Chc têtes cylindrique pour fixer le moteur sur ses cales, des vis de 4x12 CHC têtes large pour fixer les cales moteur sur les plaques, des vis 4x10 CHC têtes fraisée pour fixer le tout sur châssis.
Ace budget, il vous faudra ajouter un embrayage complet:
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_125&product_id=2361
ce modèle éant effectivement très bien:
Plus une cloche :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_125&product_id=2359
Celle ci ira très bien:
Il vous faut aussi les King Pins http://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1227
Des fusées avant car il me semble que celle en photo est bien fatiguée ainsi que les vis de fusées
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_217&product_id=1804
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1249
Ainsi qu'un filtre à Air avec son huile
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_124&product_id=2649
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_127&product_id=2279
De la durite en remplacement de celle d'origine qui est forcément fatiguée:
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_296&product_id=2171
Un filtre à essence:
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_294&product_id=1240
Ce n'est pas le moins cher mais pour moi certainement le meilleur du marché.
Si il vous manque ou qu'il faut changer quelques pièces de plus ou que la radio est fatiguée, il faudra peut-être se poser la question d'un Neo neuf et utiliser celui-ci comme stock de pièces ou inversement pirater le neuf pour refaire clui-ci si vous y êtes attaché.
