RCmag :: Voir le sujet - Réglage moteur
RCmag Index du Forum » Loisir 1/10 nitro
Réglage moteur
Pascal45
MessagePosté le: 15.07.2020, 16:09:56    Sujet du message: Réglage moteur Répondre en citant
Salut tout le monde,
J’ai besoin de vos lumières Very Happy , sur un petit moteur, il démarre au premier coup de lanceur, mais si je retire le chauffe bougie elle cale direct.
Si je laisse le chauffe bougie, elle roule et accélère sans problème, mais dès que je retire le chauffe bougie, il cale Crying or Very sad .
La bougie est neuve type n4 filetage court, le moteur est récent mais c’est du made in china qualité bof : VX-18.
Merci de vos conseil.
Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
**Protech 1/10 nitro - Sandmaster MK2 nitro 1/10 - MP9 TKI4 1/8**
Pascal45
MessagePosté le: 16.07.2020, 12:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé la réponse, passage en 25% au lieu de 16% et changement bougie en A3.
Diminution richesse (-1/4 de tour)
@ plus
axl
MessagePosté le: 16.07.2020, 12:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis, venait surtout de la bougie, un moteur qui cale dés qu'on ôtes le chauffe bougie a une bougie hs.
Par contre, si passage au 25, il faut refaire la décompression du moteur (ajouter un joint cuivre sous la culasse ou l'insert de la bougie), sinon, la bougie ne va pas aimer ce "surplus" de compression du à l'explosion plus conséquente.
kamy
MessagePosté le: 16.07.2020, 16:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal45 a écrit:
@ plus
J'ai acheté le même moteur que toi, le vx 18 avec une bougie n4, je n'ai pas de soucis avec du 16%.
axl
MessagePosté le: 16.07.2020, 17:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
Normal, le 16% est conseillé pour ce type de moteur, le soucis, c’était juste la bougie à mon avis.
Pascal45
MessagePosté le: 17.07.2020, 19:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Alors la bougie était neuve, pour faire le rodage j'avais utilisé une vielle N5.
Par contre, je ne pige pas l'histoire de décompression, en gros il faut augmenter le volume de la chambre car explosion plus importante?
MessagePosté le: 17.07.2020, 20:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal45 a écrit:
Hello,
C'est l'idée en effet car l'intensité des explosions augmente la compression des gaz et la chaleur.
Pour la bougie, il, y a deux solutions. Soit en effet elle elle est morte et cela peut arriver même avec une bougie neuve. Soit votre moteur est encore beaucoup trop riche et il faut alimenter la bougie pour qu'elle puisse enflammer le mélange.
Il faut donc contrôler votre bougie et éventuellement en essayer une autre. C'est le genre d'accessoires qu'ils faut avoir en plusieurs exemplaires.
Pascal45
MessagePosté le: 18.07.2020, 11:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut capitaine,
La bougie est bien rouge lorsque je met le chauffe bougie, mais je pense que oui le moteur était trop riche.
Je vais faire un autre essai avec cette bougie.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Loisir 1/10 nitro Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
