Mathieu95 Découverte
Posté le: 04.07.2020, 10:02:18 Sujet du message: Problème surchauffe TT02 |
Je suis un petit nouveau dans le monde du RC et on vient de m'offrir un kit TT02 Subaru Impreza Monte Carlo.
J'ai commis une erreur au montage du châssis en mettant un pignon 19 dents en sortie de moteur en lieu et place du pignon 17 dents recommandé dans la notice.
Avec le pignon 19 dents, la voiture fonctionnait bien mais j'ai rapidement eu des pertes moteur après 5 à 10 minutes de fonctionnement.
Le problème de pignon étant identifié, j'ai monté le 17 dents en lieu et place mais malgré tout le problème de perte moteur subsiste.
J'en ai déduit par les messages LED du variateur que, soit la batterie est vide, soit le moteur surchauffe. J'ai rapidement écarté la charge batterie en faisant un cycle de charge de 2 heures et il reste donc le problème de surchauffe.
Pensez vous que j'ai endommagé le moteur en montant le pignon 19 dents dans un premier temps ? Est-ce que le variateur peut également être endommagé ?
Ou est-ce que ce problème peut venir d'ailleurs ?
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite un bonne journée |
Posté le: 04.07.2020, 10:26:51 Sujet du message: |
bonjour
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=155
Pensez a vous présenter sur ce forum dédié
Pour le moteur comme ils sont de type "eco", sur bagues ... ils peuvent s'abimer en cas de surchauffe ou d'utilisation dans la poussière par exemple
Donc faut au maximum travailler le refroidissement moteur.
Avec l'option palier alu c'est déjà un plus
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_234&product_id=1790
Ensuite si c'est une utilisation rally et que cela chauffe encore faut pas hésiter a tomber une dent niveau pignon
On peut aussi mettre une radiateur sur le moteur, y'en a des tres bien et pas chere.
Si le moteur est endommagé faut mieux mettre une version sur roulements et démontable, au moins on peut faire l'entretien
Si besoin d'aide dans ce domaine on est là
Pour le contrôleur celui d'origine a le mérité d'être livré d'origine mais perso je l'aime pas trop, il y a bien plus petit, simple, moins chere et fiable. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.07.2020, 11:53:41 Sujet du message: |
Merci beaucoup !
C'est top. Je vais essayer avec un support moteur alu et un dissipateur alu.
Je crains malheureusement que le moteur est HS. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4674 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.07.2020, 14:37:42 Sujet du message: |
Salut.
D'origine c'est un moteur à charbon il me semble, non ?
Faut le roder un peu aussi avant d'utiliser vraiment la voiture. Mauvais contacts, étincelles, et chauffe au final dans ce cas ?
De toute façons, un moteur, ça marche ou ça marche pas ; y'a pas de demie mesure. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 04.07.2020, 20:45:57 Sujet du message: |
Tu utilises des nimh ?si oui le cut off est-il bien désactivé ?
le variateur ne detecte que sa propre surchauffe ou une baisse de tension des accus mais c'est tout.
Pour connaitre l'état du moteur il suffit de le brancher en direct sur le pack(avec les roues en l'air)si il tourne normalement il est bon pour le service en regle generale. |
Posté le: 04.07.2020, 21:53:12 Sujet du message: |
En effet, c'est un moteur brushed et le kit est fourni avec une batterie 7,2V 2400 mAh.
Par déduction, car non précisé sur l'emballage, je pense que c'est une NiMH.
Je viens de refaire un essai et je m'interroge sur la batterie et le chargeur car même le servo est devenu rapidement très faiblard jusqu'à ne plus fonctionner.
En charge, j'ai remarqué que le chargeur chauffe un petit peu et la batterie pas du tout.
Je vais vérifier la config du variateur par rapport a la batterie.
Merci a tous pour vos conseils. |
Posté le: 05.07.2020, 00:54:00 Sujet du message: |
c'est une petite batterie nimh, faudrait mettre une image du chargeur
si le budget le permet c'est mieux de passer en lipo ( plus d'autonomie, un peu plus de puissance ) avec un chargeur de qualité _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Phred Elite
Posté le: 05.07.2020, 21:52:18 Sujet du message: |
je ne connais pas la batterie ni le chargeur, mais je suis un familier du vario, et je sais qu'il chauffe et "coupe" rapidement.
avec un mini ventilateur à deux euro il va beaucoup mieux... |
