Posté le: 09.06.2020, 15:37:01 Sujet du message: Questions batterie Nihm |
j'ai un problème avec un appareil électronique pour bébé
si j'y mets des batteries normales secs çà fonctionne
si je mets des batteries nihm chargées pas ??
il y a des appareils voir chips, qui ont vraiment besoin d'un certain wattage ou voltage précis pour encore fonctionner, ou quoi ?? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.06.2020, 16:26:15 Sujet du message: Re: Questions batterie Nihm |
speedy2 a écrit: | Salut,
il y a des appareils voir chips, qui ont vraiment besoin d'un certain wattage ou voltage précis pour encore fonctionner, ou quoi ?? |
Bah la pile de base c'est 1,5v (plutôt 1,61v et quelque neuve) et l'accus nimh 1,2v (1,4 et des poussières au mieux après charge) ; mais je ne t'apprend rien.
Je suppose que tu en as essayé d'autres ?
Et avec des piles classqiues usées à 1,3v par exemple ça marche toujours ou non ?
Quelle taille au fait ? AAA, AA, C ou D ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 09.06.2020, 22:01:03 Sujet du message: |
AA
chargé _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
pokpok33 Découverte
Posté le: 09.06.2020, 23:32:56 Sujet du message: |
Les accus ne sont pas la solution à tout dans les appareils domestiques. Certains appareils demandent une intensité minimale pour fonctionner.
Perso tout les petits appareils non énergivore c’est Piles direct.
Si tu veux un bon plan pile les meilleures perf / prix c’est chez nos amis allemands Lidl. (A peine 5% moins performant qu’une duracell ou energizer)
Evite les noname de grande surface ća c’est vraiment de la bonne grosse daube. |
marder34 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/coincoin_canard.jpg)
Posté le: 13.06.2020, 09:52:02 Sujet du message: |
Avec des rechargeables j'ai aussi des appareils qui ne veulent pas fonctionne |
Posté le: 24.09.2022, 08:19:35 Sujet du message: |
Je reviens un peu sur le sujet car depuis quelques temps, on trouve (au format pile AA et AAA) des batteries li-ion rechargeables en USB 1.5V AA 9800 mWh (soit 6000mah).
Sachant que le voltage semble rester constant entre charge et décharge ?
(image à titre d'illustration)
J'ai bien envie de tester dans un vieil appareil qui ne sert plus vraiment dans un premier temps pour voir l'autonomie et le voltage ...
Potentiellement mieux que du ni-mh donc ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
alien_life_form Expert**
Posté le: 24.09.2022, 10:36:33 Sujet du message: |
Il n'y a pas de magie avec la chimie des accus : Li-ion = 3.7V par cellule. Il y a donc une cellule 3.7V + un circuit électronique régulateur 1.5V pour la décharge et charge à partir du 5V USB.
La conséquence est que la capacité en courant de décharge est très limitée : environ 1A pour les AAA et 2 à 3A pour les AA.
Cela convient dans beaucoup d'application domestique mais en RC tout ce qui est propulsion mini-z ou réception thermique un peu lourd (servo de plus de 3kg) sont à oublier. |
Caudron Expert*
Posté le: 24.09.2022, 12:47:08 Sujet du message: |
Il y a aussi les accus NiZn dont la tension nominale est 1.65V. Une bonne pile AA frôle les 1.6V à l'état neuf. Mais chargeur bien spécifique et forte autodécharge: 1% par jour les 30 premiers jours. |
Posté le: 24.09.2022, 14:55:47 Sujet du message: |
J'ai vu aussi ce ni-zn mais un poil plus de 1,7v chargé et 1,3 à vide ...
Pour les li-ions je pensais bien ça pour tout ce qui est télécommandes, manettes, souris, poubelle de cuisine, le petit hélico d'intérieur et les radios commandes à pile sans écran.
Merci pour les précisions
![](https://cdn140.picsart.com/324490690785211.png) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Caudron Expert*
Posté le: 24.09.2022, 20:40:58 Sujet du message: |
Non, le Ni-Zn c'est 1.65 à vide au repos. Mettons 1.6V. et 1.9V chargé (tension de CV). 1.3V-1.2V c'est la tension visée en cas de décharge. Donc chargé c'est assez haut et avec 4 éléments on a la tension d'un pack 5 éléments juste sorti du chargeur. |
Jia Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0846.gif)
Posté le: 02.10.2022, 08:58:20 Sujet du message: |
je découvre via ce topic l'existence de ces accus AA et AAA Li-on 1.5 Volts,
je serais bien tenté d'essayer dans quelques appareils domestiques non fonctionnels avec le AA Ni-mh (surtout dans un appareil photo compact qui a une 15aine d'années).
@ Subaroues :
tu as eu l'occasion de te lancer dans un test ?
et pourquoi faire la distinction des radios commandes à pile avec ou sans écran ? |
Posté le: 02.10.2022, 09:06:31 Sujet du message: |
Salut.
Pas encore essayé.
Je vais prendre ça pour la campagne à l'occasion.
Je faisais la distinction juste au cas où ça consommerait plus. Mais dans ma FS-GT3C par exemple, l'accus d'origine ne fait "que" 3,7v / 800 mah mais semble durer un bon moment. Donc pourquoi pas.
Peut-être bien pour un APN, mais faut pas que le flash tire trop fort (pas simple d'avoir cette info). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
tontonOlive Ligue
![](http://nsm08.casimages.com/img/2013/01/06/13010603111315921610733745.jpg)
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 155 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 02.10.2022, 09:28:26 Sujet du message: |
Citation: |
Jia
MessagePosté le: 02/10/22 à 08:58 Sujet du message:
je serais bien tenté d'essayer dans quelques appareils domestiques non fonctionnels avec le AA Ni-mh (surtout dans un appareil photo compact qui a une 15aine d'années). |
Pour avoir essayé, le problème survient lors des fortes décharges avec l'utilisation du flash comme le précise Subaroues, les éléments sont épuisés très rapidement (moins de 10 photos) sur des AA Ni-mh neuves et bien chargées.
L'énergie disponible avec 6000mAh est 2 à 3 fois supérieure à une AA Ni-mh mais qu'en est-il de l'intensité disponible instantanément?
C'est ce qui caractérise une batterie au plomb d'automobile dans sa capacité à entrainer un gros démarreur pour un gros moteur.
Je prends 2 exemples de batteries 12V et 70Ah, l'une fournit 630A et l'autre 720A en couple bloqué. La seconde batterie supportera plus de démarrages que la première à charge identique ou un démarreur plus gros ou par temps plus froid...
C'est un sujet très intéressant
Citation: | Subaroues
MessagePosté le: 24/09/22 à 02:55 Sujet du message:
souris, poubelle de cuisine.
Chez moi les souris sont à pattes et la poubelle à ficelle, pas de moteur électrique
A+ Olivier |
