keke25 Ligue
Inscrit le: 07/04/2006 Messages: 165 Localisation: ligue 13
Posté le: 09.06.2020, 12:52:44 Sujet du message: cherche conseils / loisir BL en Nimh / possible ? |
bonjour à tous
après environ 8 ans d'arrêt je me remets au modélisme et j'ai pour projet de monter mon vieux mbx5 en BL pour du loisir, voici mes questions :
1/ Le Lipo me fait peur et je préférerais du Nimh (2x 7.2V ou peut être 8.4V), tout d'abord est ce que c'est possible avec les moteurs/vario actuels ? je ne connais pas bien l'élec et je me demande si le combo ne va pas en demander "trop" au accus et les tuer
2/ quel combo moteur / vario ? je n'ai pas besoin d'un truc puissant, juste un truc fiable, pas trop cher (vers les 150 maxi) et qui marche relativement bien en Nimh.
j'ai vu par exemple :
- Hobbywing EzRun Max8 v3 150A 2200kw vers les 200€
- ROBITRONIC 150A 2000KV vers les 160€
- no name de couleur rouge Combo étanche 4068 2050KV brushless w - 150A vers les 50€ ( )
3/ il me reste des veux accus nimh Intellect 3800, je les ai chargés à 1A et ils ont pris presque 5500, est ce normal ou signe qu'ils sont en fait morts ?
des marques à me conseiller ?
merci à vous pour vos éclairages _________________ expert * |
marder34 Ligue
Posté le: 09.06.2020, 12:57:35 Sujet du message: |
Du 1/8 en nimh ce sera compliqué ou alors un très petit combo |
keke25 Ligue
Posté le: 09.06.2020, 13:36:18 Sujet du message: |
marder34 a écrit: | Du 1/8 en nimh ce sera compliqué ou alors un très petit combo |
que signifie "très petit combo" stp ? _________________ expert * |
Posté le: 09.06.2020, 14:04:55 Sujet du message: Re: cherche conseils / loisir BL en Nimh / possible ? |
keke25 a écrit: | bonjour à tous
merci à vous pour vos éclairages |
Perso, question porte monnaie, je pars sur le "noname (je vois très bien le truc) et 2 accus lipo 2S neufs awanfi 5000mah (50€ de plus à ajouter au 50€ du combo (qui est plus un 120A attention et certainement pas étanche du tout et 4S pas plus)).
Pour le coup c'est mon choix pour du loisir tranquille, pas forcement le meilleur conseil.
Et il va te falloir un support moteur aussi pour ton BL.
Après il ne faut pas avoir peur du lipo ; il y a bien quelques règles de sécurité à suivre, mais c'est pas plus compliqué à gérer que le cow-vide.
Tes vieux nimh prennent la charge mais est-ce qu'ils la gardent ? Et ils ont une section de câble ridicule pour passer le courant nécessaire à un BL.
Visiblement tu as déjà un "vrai" chargeur vu que tu sais à combien ils sont chargés. Peut être leurs faire faire 2 ou 3 cycles de charge/décharge pour les réanimer de cette longue période d'arrêt ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
axl Elite
Posté le: 09.06.2020, 14:06:39 Sujet du message: |
En 1/10 pourquoi pas, mais en 1/8, aujourd'hui, mieux vaut prendre des lipo, tes Nimh ne tiendront pas la distance et tu aura des perf vraiment pas à la hauteur.
Surtout que de nos jours les lipo, les chargeurs, et les combo sont bien plus fiables et faciles d’utilisation, le risque zero n'existe pas, mais les dangers sont devenus moindre.
Et les tarifs sont eux aussi devenus plus raisonnables. |
keke25 Ligue
Posté le: 09.06.2020, 14:13:42 Sujet du message: Re: cherche conseils / loisir BL en Nimh / possible ? |
Subaroues a écrit: |
Visiblement tu as déjà un "vrai" chargeur vu que tu sais à combien ils sont chargés. Peut être leurs faire faire 2 ou 3 cycles de charge/décharge pour les réanimer de cette longue période d'arrêt ? |
- le no-name je n'ai pas trouvé d'avis dessus donc je suis quand même prêt à mettre un peu plus cher pour de la qualité
-j'ai déja commandé le support moteur, pour le reste je bricolerai
- les cables ont une assez grosse section
- oui j'ai un bon chargeur mais il ne fait pas de fonction décharge et je n'ai rien pour tester.
dans tous les cas je reprendrai 2 packs de batteries neuves _________________ expert *
keke25 Ligue
Posté le: 09.06.2020, 14:14:53 Sujet du message: |
axl a écrit: | En 1/10 pourquoi pas, mais en 1/8, aujourd'hui, mieux vaut prendre des lipo, tes Nimh ne tiendront pas la distance et tu aura des perf vraiment pas à la hauteur.
mon mbx5 est actuellement en 4x2 donc je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance _________________ expert * |
Posté le: 09.06.2020, 16:29:56 Sujet du message: |
keke25 a écrit: | mon mbx5 est actuellement en 4x2 donc je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance |
Pas sûr : 4x2 ou 4x4 la voiture (à 1 différentiel et 3 cardans près) fait quasi la même masse ; et le rapport de transmission est surement le même ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
keke25 Ligue
Posté le: 09.06.2020, 16:39:54 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | keke25 a écrit: | mon mbx5 est actuellement en 4x2 donc je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance |
Pas sûr : 4x2 ou 4x4 la voiture (à 1 différentiel et 3 cardans près) fait quasi la même masse ; et le rapport de transmission est surement le même ? |
en principe c'est un rapport plus long, et on n'a pas besoin d'autant de puissance _________________ expert * |
Darkmo2 Elite
Posté le: 09.06.2020, 22:54:09 Sujet du message: |
Le nimh sur du 1/8, j'éviterais...
Les accus pèsent le poids d'un âne mort, et s'ils ne sont pas de bonne qualité (surtout l'appairage entre éléments) ils vont vite être bons à jeter. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Posté le: 29.06.2020, 20:54:39 Sujet du message: |
Si pas besoin d'un bolide et si c'est pour jouer, la solution du 3s avec un combo type SCT est économique, facile, légère et avec des perfs tout a fait correctes _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
