RCmag :: Voir le sujet - cardan CVD qui ce desseres
amandine
MessagePosté le: 03.06.2020, 14:18:55    Sujet du message: cardan CVD qui ce desseres Répondre en citant
Salut a tous!
sur ma 1/10eme piste, j'ai la vis de mes cardans CVD qui ce desserre. celle qui tiens la goupille dans la rotule. uniquement les arrières.
j'ai mis du frein filet rouge, mais a priori ca ne suffit pas. c'est des cardans 3D racing en 44Mm
je gaspille pas mal de plastique, a réimprimer mes portes fusee, et ca m'ennuies pas mal, parce que le châssis en lui même est assez fiable xD
si vous avez une idee de comment gerer ca? est ce que si je passe sur des cardan goupillés standard je doit prendre la meme longueur?
Merci a vous Smile
MessagePosté le: 03.06.2020, 14:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
y'a bien un méplat sur la goupille ?
amandine
MessagePosté le: 03.06.2020, 14:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
a non Mad
je vais devoir sortir la dremel? Very Happy
MessagePosté le: 03.06.2020, 14:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il y a un petit méplat pour éviter que cela tourne
si la vis est serrée sur une partie ronde, cela tournera toujours
amandine
MessagePosté le: 03.06.2020, 15:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse! Very Happy je m'occupe de ca, et je viens donner des news Wink
speedy2
MessagePosté le: 03.06.2020, 16:33:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mets du frein filet rouge sur la pointe de la vis, cela tiendra loger la goupille et dégraisses les pièces avant
Modérateur le 05.06.2020, 13:55:19; édité 1 fois
MessagePosté le: 03.06.2020, 17:00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il y a plusieurs choses en fait.
La première, c'est effectivement d'avoir un méplat sur le goupille pour l'empêcher de tourner.
Il faut aussi que la vis soit en bon état et que le bout de la vis qui vas venir appuyer sur le méplat soit également bien plat. S'il est en forme de pointe ou avec un creux vous n'obtiendrez pas un serrage correcte.
Il faut également que le filetage soit bien propre et retirer les anciennes traces de frein filet qui peuvent empêcher un serrage correcte. Pour se faire, un coup de taraud est souvent la meilleure solution. A défaut, faire glisser la point d'une épingle dans les filets après un petit coup de chauffe permet d'éliminer les résidus restants.
Pour finir, il faut avoir des surfaces sèches, dégraissées pour que le frein filet serve à quelque chose. Le plus simple est d'utiliser un dégraissant en aérosol comme il en existe chez 3en1, Bardhal, Facom, KF ... Ou du dégraissant frein en bombe que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage ou accessoiristes auto .
amandine
MessagePosté le: 03.06.2020, 18:02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est plus ou moins ce que j'ai fait deja, vue que ma bouteille de frein filer me donne 3 litres, a chaque pressions Laughing
Citation:
Il faut aussi que la vis soit en bon état et que le bout de la vis qui vas venir appuyer sur le méplat soit également bien plat. [...] Pour finir, il faut avoir des surfaces sèches, dégraissées pour que le frein filet serve à quelque chose.
étant, mécanicienne cycles, j'ai ce qu'il faut pour dégraisser les disques! par contre effectivement, je n'ai pas enlever l'ancien frein filet dans le cardan :p bon de toute manière je vais les redémonter pour faire les plats sur les goupille, du coup je supprimerais les anciennes trace au passage Very Happy
MessagePosté le: 03.06.2020, 21:46:21    Sujet du message: Re: cardan CVD qui ce desseres Répondre en citant
Merci a vous Smile
De mon côté, j'ai les 4 cardans cvd MIP sur un monster truck ; ça n'a jamais bougé. Petit méplat effectivement et juste le frein filet bleu fourni avec quand même.
