RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit
Montage et essai du Crawler Hobbytech CRX V2 en kit Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 10.05.2020, 11:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du châssis.
MessagePosté le: 10.05.2020, 11:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les longerons du châssis poutre en acier avec un profilé en U.
46cm de long, 11mm de large, épaisseur 1,5mm.
L'ensemble une fois assemblé est constitué des longerons et d'entretoise en plastique qui assurent sa rigidité finale.
MessagePosté le: 11.05.2020, 18:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2020, 00:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise centrale qui accueillera la transmission primaire.
yankee30670
MessagePosté le: 20.05.2020, 11:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il est très bien ce crawler juste dommage il n'y a pas d'option comme Axial ou Traxxas ...
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
MessagePosté le: 20.05.2020, 12:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
justement je trouve que c'est un avantage, cela évite de se ruiner Razz
yankee30670
MessagePosté le: 20.05.2020, 13:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui d'accord avec toi mais des options style pare choc en metal, lest au niveau des ponts ou fusées, ressorts amortos plus souples, protections des ponts ...etc ca serait pas mal ...
sinon super content de mon achat ....
Philippe Veaux.
magnumTR
MessagePosté le: 20.05.2020, 14:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je rajoute juste pour le montage des supports amortisseurs …………..
droite et gauche inversés ………..n écouté pas votre logique ……….bien suivre le plan de montage……….
sinon super voiture bien sympas
michel lafaye club de Bergerac
MessagePosté le: 20.05.2020, 20:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel OK!
t'as craqué aussi Laughing
Faut dire que c'est plus facile a suivre des yeux qu'un buggy, pour les anciens il nous reste plus que cela Mad Laughing
yankee30670
MessagePosté le: 28.05.2020, 10:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
question a 2 carambars existe-t-il sur le crx un rapport de pont différent pour mettre a l'avant et obtenir ainsi de la prépondérance ??
Philippe Veaux.
MessagePosté le: 28.05.2020, 11:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà le glaiseux qui veut taper dans les réglages Laughing
en option y'a rien mais comparé a mon coyote il est super bien équipé
yankee30670
MessagePosté le: 28.05.2020, 11:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
et voila tu veux faire marcher le commerce et tu peux meme pas Mad Mad
ben oui mais ca grimpe pas encore les montagnes !!! mais que fait hobbytech .. tous les autres en propose Razz
Philippe Veaux.
MessagePosté le: 28.05.2020, 13:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
on voit que la crise c'est pas pour tous Laughing Laughing
en options efficaces y'a les jantes acier par exemple, on a fait des tests hier, la difference est importante et le look terrible OK!
yankee30670
MessagePosté le: 28.05.2020, 13:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
Philippe Veaux.
MessagePosté le: 13.06.2020, 18:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2020, 18:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise qui fait aussi office de support moteur.
bubu95
MessagePosté le: 13.06.2020, 20:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Protection de pont , pare-chocs acier ou alu se sont des choses qu'on peut
Fabriquer
MACA27 les Andelys
MessagePosté le: 15.06.2020, 14:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports pour les amortisseurs et fixations de carrosserie.
MessagePosté le: 16.06.2020, 10:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
2 fixations pour un passage propre des câbles.
MessagePosté le: 17.06.2020, 20:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.06.2020, 20:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise qui permet aussi de fixer la platine qui supporte l'électronique.
MessagePosté le: 19.06.2020, 11:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise qui fait office de fixation ajustable pour le pare chocs avant.
MessagePosté le: 21.06.2020, 22:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.06.2020, 21:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretoise qui fait office de fixation ajustable pour le pare chocs arrière.
MessagePosté le: 25.06.2020, 23:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise centrale.
MessagePosté le: 26.06.2020, 19:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations pour les câbles
MessagePosté le: 27.06.2020, 07:06:46    Sujet du message: fixations pour les câbles Répondre en citant
OK! voilà le genre de pièce sympa pour ranger les fils.
Je pique l'idée pour en faire en 3D.
MessagePosté le: 10.07.2020, 10:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'entretoise support de la platine électronique.
MessagePosté le: 22.07.2020, 17:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports amortisseurs et carrosserie.
MessagePosté le: 24.07.2020, 16:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
Page 7 sur 10
