Junior07 Découverte
Posté le: 09.03.2020, 15:37:51 Sujet du message: Questions XRAY / AIGOIN RACING |
Je me permets de créer ce sujet si vous avez d'éventuelles questions sur le XRAY XB8 1:8TT.
C'est avec plaisir que je répondrai à vos questionnements et partager mes setups.
A vous lire _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
XRAY / FX Engine / Hot Race / Hudy / Aigoin Racing / RcModelsTeam / RcProject / RustiDesign / Corally |
matrix34 Découverte
Posté le: 09.03.2020, 18:15:35 Sujet du message: |
Merci top !
perche Expert**
Posté le: 10.03.2020, 17:34:23 Sujet du message: |
Typé barruffolo avec l'arrière un peu dégradé.
Merci à lui c'est rare des feuilles de français. |
Jlrs Ligue
Posté le: 10.03.2020, 19:43:03 Sujet du message: |
merci , c'est intéressant
Possible d'avoir les valeurs de pincements AV et AR pour le nitro ?
ce n'est pas renseigné. |
Junior07 Découverte
Posté le: 10.03.2020, 21:08:20 Sujet du message: |
Je me suis beaucoup inspiré des setups de Barrufolo ayant un pilotage assez agressif, c'est celui qui me correspond le mieux je trouve. Je dégrade beaucoup l'arrière et travaille beaucoup sur l'avant.
Pour le toe-in (pincement, seulement à l'arrière), je suis à 3° sur le nitro et 2° sur le bls. Pour l'ouverture (front toe-out seulement à l'avant du coup, nous le faisons généralement à l'oeil, environ 2°. _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Boub82 Ligue
Posté le: 10.03.2020, 21:52:54 Sujet du message: |
Bonsoir
Sur le XB8-2020, avec la couronne de 48dts, je trouve que la couronne est proche du dessous du chassis.
j'ai tres peur de casser des dents sur les receptions de sauts.
Un conseil ou une astuce?
merci d'avance _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed |
Jlrs Ligue
Posté le: 10.03.2020, 22:40:08 Sujet du message: |
Merci pour la réponse rapide
Une autre question :
Quelle est la différence de comportement sur la direction (ou autre)
entre la pièce steering plate 1DOTS vs 2DOTS ?
Quel est l’intérêt de passer de l'une à l'autre ?
Dans le kit 2020 il est fournit la 2DOTS, je vois que vous montez la 1DOTS
sur votre setup : pourquoi ?
je parle de cette pièce :
Junior07 Découverte
Posté le: 11.03.2020, 08:51:02 Sujet du message: |
Boub82 a écrit: | Bonsoir
merci d'avance |
J'ai déjà eu ce "problème" sur le 2018 quand j'ai voulu mettre la couronne de 48dts... Nous avons mis des rondelles de Ø3 sous les supports centraux pour sur-élever le différentiel.
Quand j'ai monté le 2020, je n'ai pas essayé de mettre la 48, je roule en ce moment en 47-13,et sur le 2019, j'étais en 46-14, je n'ai jamais eu de pb
Mais la couronne 48 'est d'origine sur le nitro donc Xray a dû faire les calculs en conséquence, à mon sens.
N'hésites pas à partager une photo de ton montage. _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Junior07 Découverte
Posté le: 11.03.2020, 08:58:42 Sujet du message: |
Jlrs a écrit: | Merci pour la réponse rapide
Ayant un pilotage plus ou moins agressif, j'aime bien avoir beaucoup d'avant et un arrière qui suit. Je trouvais que je manquais beaucoup d'avant, la voiture était à mon goût pas incisive, j'ai retrouvé alors de l'avant en mettant la steering plate 1 dot comme sur le 2018, avec une rondelle de 2mm au-dessus des chapes de directions pour baisser un peu les tirants côté roue.
J'ai joué aussi sur l'ancrage sur la barre d'ackermann et sur l'ouverture pour une meilleure entrée en virage.
Il faudrait que j'essaye à nouveau la steering plate 2 dot sur le 2020 pour comparer le comportement. Je vous tiendrais informé de ce setup. _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Jlrs Ligue
Posté le: 11.03.2020, 19:25:40 Sujet du message: |
merci pour ces infos
D'ailleurs l'ancrage de la barre d'ackermann à changé sur la notice du 2020 :
position 3 également . |
Junior07 Découverte
Posté le: 26.03.2020, 18:20:29 Sujet du message: |
Je propose de faire un live début de semaine prochaine sur ma page RC facebook :
Patrick Jr Auvinet RC
Nous pourrions échanger sur l'ensemble du matériels que j'utilise :
- Xray XB8 2020 nitro & brushless
- Mes premières sensations avec le moteur FX KC301
- Les pneus Hot Race (technique de collage, utilisation de la gomme, etc...)
- Setup
- Duo Père/Fils
Faîtes le moi savoir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à proposer des sujets à aborder, des questions, etc... Et surtout faire tourner l'info si possible.
Merci à vous de m'avoir lu. _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Jlrs Ligue
Posté le: 27.03.2020, 21:57:49 Sujet du message: |
Partant pour un live sur FB |
MaxenceXray Découverte
Posté le: 28.03.2020, 10:16:02 Sujet du message: |
+1 pour un live FB. |
Junior07 Découverte
Posté le: 29.03.2020, 00:32:52 Sujet du message: |
La date retenue pour le live sera mardi 31/03 à 18H sur ma page :
Patrick Jr Auvinet RC, n'hésitez pas d'y mettre un petit pour avoir une notification au début du live
a++ _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Junior07 Découverte
Posté le: 31.03.2020, 22:39:42 Sujet du message: |
Hello tout le monde,
J'espère que ce premier live vous a plu...
N'hésitez pas à me faire ressortir des sujets à aborder...
Je pense à faire dès le prochain live, le montage des 3 diffs, qu'en pensez-vous ?
Cdlt, _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Jlrs Ligue
Posté le: 01.04.2020, 11:20:10 Sujet du message: |
Très sympa ce premier live
merci pour toutes les infos données sans filtres.
Pour les prochains sujets abordés :
- montage des diffs
- méthodologie de réglage chassis
STP pense à poster une photo de la boite radio comme expliqué hier soir
(trous trous pour aération des servos)
Merci pour votre disponibilité |
Junior07 Découverte
Posté le: 02.04.2020, 02:36:34 Sujet du message: |
Hello,
Je vous invite à nous rejoindre en live (notre deuxième hihi) dès ce soir 18h sur le montage et la préparation des différentiels.
J'espère vous retrouver nombreux.
Pour la photo de la platine radio, elle sera postée incessemment sous peu : _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Bloodymary Ligue
Posté le: 02.04.2020, 10:52:18 Sujet du message: |
Sympa ton live Patrick
Plutot que de refaire un enieme sur les diffs, les amorto etc... tu ne pourrais pas plutot faire un truc sur le pilotage lui meme ?
Comment aborder une courbe , un saut, un atterrissage
Quand freiner par rapport au moment du braquage... des trucs comme ca quoi
Junior07 Découverte
Posté le: 02.04.2020, 14:08:38 Sujet du message: |
Bloodymary a écrit: | Sympa ton live Patrick
Hello,
Ça pourrait être intéressant mais je ne pense pas être "une référence" en pilotage pour faire ce genre d'explication... _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Bloodymary Ligue
Posté le: 02.04.2020, 22:58:53 Sujet du message: |
Junior07 a écrit: | Bloodymary a écrit: | Sympa ton live Patrick
Hello,
Ça pourrait être intéressant mais je ne pense pas être "une référence" en pilotage pour faire ce genre d'explication... |
Vu ta vitesse, je pense quand meme que ca peut etre interessant pour 99% d'entre nous
Apres si tu le sens pas, je comprends
On fait souvent les trucs au feeling sans pouvoir forcement les expliquer |
Jlrs Ligue
Posté le: 06.04.2020, 11:24:19 Sujet du message: |
Junior07 a écrit: | Hello,
Pour la photo de la platine radio, elle sera postée incessemment sous peu : |
un petit up pour la photo svp |
Junior07 Découverte
Posté le: 17.04.2020, 19:36:00 Sujet du message: |
Coucou,
Il est vrai qu'en terme de pilotage... je pilote plutôt au feeling... mais n'hésitez pas à me poser des questions et j'essaierai d'être le plus précis & pédagogue possible.
Pour la photo de la platine, elle sera prête avec mes nouveaux servos en fin de semaine... je ne t'oublies pas ^^
J'en profite pour vous inviter mardi 21 avril à 18h, pour un live sur les pneus HOT RACE sur ma page facebook RC, on vous attend nombreux hihi _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Jlrs Ligue
Posté le: 19.04.2020, 21:13:51 Sujet du message: |
merci.
Nous serons au rdv mardi |
dvoud Ligue
Posté le: 21.05.2020, 14:18:24 Sujet du message: |
Jai achete la platine en carbone sur mon xb8e2020 en plaçant les 2 rondelles préconisés sur notice de montage.
Je trouve que le jeu est énorme au niveau du sauve servo...
Cest normal ? |
Emilien05 Découverte
Posté le: 21.05.2020, 20:05:57 Sujet du message: |
effectivement la plaque carbone est plate comparé au plastique qui intègre déjà une rondelle pour limiter le jeu.
perso je roule en plastique car la carbone se fissure assez facilement au niveau des vis du sauve servo. j'ai fais usiné par un ami des rondelles spécifiques reprenant l'empreinte du plastique afin d'avoir un jeu égal entre la platine carbone et plastique.
voilà tout
Emilien |
Junior07 Découverte
Posté le: 03.06.2020, 10:36:03 Sujet du message: |
dvoud a écrit: | Bonjour
Cest normal ? |
Effectivement, il y a un léger jeu lorsqu'on monte la platine carbone... Je mets les rondelles indiquées sur la notice, celle pour régler le carrossage à l'avant, aucun problème pour le montage.
Je l'ai essayé l'année dernière, je n'ai pas trouvé de différence particulière avec la pièce d'origine... De plus, le carbone commençait à s'effriter suite à de gros chocs.
Je sais que Barruffolo et Tessman l'utilisent... A tester sur le 2020 _________________ Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
Jlrs Ligue
Posté le: 11.04.2021, 17:02:37 Sujet du message: |
des news sur le montage du XB8 2021, des astuces à partager avec nous ?
retour d'un live prochainement ?
frode46 Découverte
Posté le: 05.04.2022, 06:20:35 Sujet du message: |
Bonjour je suis novice dans la discipline j ai craqué sur un xb8e 2021 mais je ne trouve pas beaucoup de pièce détachées par rapport aux autres marques
Avez vous un site particulier ?
