fox02100 Expert*
Posté le: 26.02.2020, 22:28:38 Sujet du message: Probleme moteur |
Il m'arrive un truc de bizarre sur un moteur
C'est mon 2eme, ça fait environ 6 mois ( 18 packs ) que je l'ai, et j'en étais content
jusqu'à ce week-end car il ne fonctionnait plus
J'avais l'impression qu'il avait perdu une phase car il ne tournait qu'en le lançant à la main
Je l'ai ouvert et ai découvert 2 bouts de fils de diametre 1mm
a ne vient pas du bobinage car 1mm c'est enorme
Il y avait un bout dans le rotor et un bout dans le stator
Aucune idée de pourquoi c'était là
Je pense plus à un chinois qui a fait de l'electricité au dessus de la ligne de fabrication
Vous auriez une autre idée ?
Ca devient pénible, il faut tout vérifier de nos jours...
Pour le remplacer, je pense partir sur un Hobbywing 1900kv
mugen02 Découverte
Posté le: 26.02.2020, 22:45:53 Sujet du message: |
bonjour ,
effectivement ce sont des corps étrangers ,
voyez avec le S A V car ce n'est vraiment pas normal
et sans ces bouts de fil rigide le moteur retourne normalement ???
peut être un ouvrier chinois déjàs souffrant |
fox02100 Expert*
Posté le: 26.02.2020, 22:53:54 Sujet du message: |
Le sav a été contacté
Je cherche surtout à savoir si il y a une explication logique |
mugen02 Découverte
Posté le: 27.02.2020, 00:12:13 Sujet du message: |
masse d'équilibrage du rotor ( a très faible coût de prod ) dont une c'est " barré " , puis c'est coincée dans le stator
il est fort possible que la partie , enlever du stator , reprenne place dans le rotor a un endroit précis
sur les rotors hobbywing , ce sont des parties (3 ) en matière plastique polymère |
fox02100 Expert*
Posté le: 27.02.2020, 07:14:24 Sujet du message: |
J'ai exactement pensé à la même chose !
Un bout de fil de cuivre pour dégrossir l'équilibrage du rotor
Puis finition avec la pâte bleue
Mais bon... ça me paraitrait trop bourrin par rapport au reste qui est assez propre |
fox02100 Expert*
Posté le: 27.02.2020, 19:20:34 Sujet du message: |
Un moderateur pourrait il supprimer ce sujet svp ? |
Bloodymary Ligue
Posté le: 27.02.2020, 19:26:42 Sujet du message: |
fox02100 a écrit: | Bonsoir,
Pourquoi tu veux le supprimer ?
Perso, si on arrive a avoir une réponse, ça m’intéresse |
fox02100 Expert*
Posté le: 27.02.2020, 19:45:23 Sujet du message: |
Moi aussi ca m'interesse, c'est pour ca que j'ai posé la question ici |
fox02100 Expert*
Posté le: 13.03.2020, 18:08:50 Sujet du message: |
Problème réglé avec un SAV au top |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4702 Localisation: Proche RC94
fox02100 Expert*
Posté le: 14.03.2020, 09:35:03 Sujet du message: |
Oui oui Wartelle shop
Ils n'ont pas eu le temps d'analyser le truc mais sincèrement y'a des choses impossible à expliquer
Même si le process de fabrication est au top, y'a toujours à un moment donné quelqu'un qui ne respecte pas les règles...
- un gars qui vient dire bonjour à son collègue alors qu'il est interdit de déranger un opérateur à son pote
- un contrôleur qualité qui vient de s'engueuler avec sa femme et qui n'est plus concentré
- un agent de maintenance qui vient changer un néon et qui fait tomber des bouts de fil car il n'a pas pris la peine de protéger son espace de travail
Le bout de fil dans le bobinage du stator, ok je comprends
Par contre celui dans le rotor ?!?
Sachant qu'au cul du rotor, il y a la plaque sensor
Aucune trace de frottement sur cette plaque sensor
Je ne pense donc pas que le bout dans le stator vienne du rotor |
