RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E
Découverte et montage des camions Tamiya TT-01 type E Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivante
Alfaccc
MessagePosté le: 23.02.2020, 16:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amateurs d'options le tt01 c'est le Graal, il en existe une multitude jusqu'à le transformer en m4x4.
MessagePosté le: 24.02.2020, 15:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale d'origine montée sur le châssis.
MessagePosté le: 24.02.2020, 15:29:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage option sur la cellule avant.
MessagePosté le: 25.02.2020, 14:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage option sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 26.02.2020, 10:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale option montée sur le châssis.
MessagePosté le: 26.02.2020, 16:35:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les plots pour la barrette de fixation de la batterie.
MessagePosté le: 26.02.2020, 22:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les plots montés sur le châssis.
MessagePosté le: 27.02.2020, 22:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du support moteur.
MessagePosté le: 27.02.2020, 22:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2020, 18:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le support moteur d'origine avec plusieurs positions possibles selon le pignon utilisé.
MessagePosté le: 06.03.2020, 16:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le support moteur option en alu ref 53666.
MessagePosté le: 10.03.2020, 11:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.03.2020, 11:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour le support d'origine on retrouve sur l'option alu plusieurs positions possibles selon le pignon utilisé.
MessagePosté le: 11.03.2020, 15:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le support option va améliorer le refroidissement moteur mais il est plus lourd ( 21gr et 3gr pour l'origine ).
MessagePosté le: 12.03.2020, 13:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
La rondelle isolante qui se place entre le moteur et le support plastique.
MessagePosté le: 12.03.2020, 13:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2020, 19:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur Mabuchi 540 Torque Tuned ref 54358 de 25 tours ( à noter le sens de rotation à respecter ).
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm.
Comparaison des performances des moteurs Tamiya 540 utilisés sur une mécanique TT01 avec ratio de boite
Standard 540 réf 53689
Turns: 27T
*Top speed: 24.3Km/h
Torque-Tuned Motor réf 54358
Turns: 25T
*Top Speed: 26km/h
Sport-Tuned réf 53068
Turns: 23T
*Top Speed: 29.1km/h
MessagePosté le: 13.03.2020, 17:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2020, 17:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
En option j'ai aussi monté ce moteur modifié 17 tours que m'a passé Modélisme34.fr
Avantages il est sur roulements, démontable et bien plus puissant pour un tarif tres raisonnable.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90&product_id=218
MessagePosté le: 14.03.2020, 01:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon moteur de 19 dents au module de 0.60 qui est bien adapté au moteur de boite.
MessagePosté le: 14.03.2020, 14:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya 2 pignons module 0.6 de 16 et 17 dents : 50354
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_237&product_id=1758
MessagePosté le: 14.03.2020, 14:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya 2 pignons module 0.6 de 18 et 19 dents : 50355
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_237&product_id=1759
MessagePosté le: 15.03.2020, 14:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya 2 pignons module 0.6 de 20 et 21 dents : 50356
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_237&product_id=2031
MessagePosté le: 15.03.2020, 14:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya 2 pignons module 0.6 de 22 et 23 dents : 50357
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_237&product_id=1760
MessagePosté le: 15.03.2020, 22:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tamiya 2 pignons module 0.6 de 27 et 29 dents : 53923
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=232_237&product_id=2290
MessagePosté le: 15.03.2020, 22:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remplacé les vis d'origine par des CHC inoxydable 3x6 ou 3x8 bien plus pratiques et fiables.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_217&product_id=1809
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_217&product_id=1810
Alfaccc
MessagePosté le: 15.03.2020, 23:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 17t un rodage dans les regles de l'art sera obligatoire et comme le calage est réglable évité de monter trop haut et aussi avoir le bon rapport et ne pas faire de run trops long, ça chauffe vite et beaucoup ces bêtes la.
MessagePosté le: 16.03.2020, 23:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rondelle isolante.
Alfaccc
MessagePosté le: 17.03.2020, 13:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le gros plan sur la bague :mètre deux trois gouttes d'huile fine tous les 10/12 packs sur les bagues et inversé régulièrement la position du moteur.
Sinon quitte a parlé moulin il y a dans la gamme Tam les super stocks(tz, rz, bz)qui pour des 23 tours offrent d'excellentes perfs.
MessagePosté le: 18.03.2020, 19:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon moteur.
Page 6 sur 11
