Enoitna Découverte
Posté le: 01.08.2019, 21:46:41 Sujet du message: JQRACING THE eCAR Black Edition |
Bonsoir.
Je souhaiterais savoir si le TT1/8 JQRACING THE eCAR Black Edition est fiable.
https://www.donuts-racing.com/fr/1-8-brushless/14876-the-ecar-black-edition.html
- les pièces fournies dans le kit sont elle suffisante au niveau qualité ou si il faut prévoir de les changer rapidement.
- Que faut il savoir sur cette marque peut connu en France.
Je prévois d'en acheter un, cela vaut il le coup comparé au sworkz s35-3e ou au Associated RC8B3.1 Electro qui sont dans la même fourchette de prix?
Merci. |
canto54 Découverte
Posté le: 02.08.2019, 10:00:14 Sujet du message: |
Cette nouvelle version de sortir donc pas de recul pour le moment.
Personnellement, je roule sur la version nitro du black edition depuis 1 an et c'est simple je n'ai rien cassé à ce jour.
Après comme pour toute voiture il faut avoir quelques pièces détachées au cas ou mais globalement c'est vraiment solide.
Pour ce qui est de cette nouvelle version brushless, je crois justement que le point faible de la grey edition qui était le petit cardan arrière très court
et ayant un angle a été modifié pour une amélioration de la fiabilité.
Je n'ai pas roulé avec les Sworkz et RC8B3.1 donc dur de comparer directement.
Par contre une des caractéristiques du Black Edition c'est que c'est très très stable, presque trop même, donc tout dépend du niveau de pilotage mais c'est plutot facile à rouler.
Pour un utilisateur avancé, il faut bosser un peu pour gagner en directivité.
Et c'est la qu'est selon moi un point fort de JQ, c'est l'aide pour le setup de l'auto.
Il y a vraiment une communauté active et basée sur le partage. Les gens ne se cache rien de ce qu'ils utilisent ou testent et c'est vraiment basé sur l'entraide et c'est un point que j’apprécie particulièrement.
N'hésite pas si tu as des questions particulières. |
cyrillus1869 Découverte
Posté le: 02.08.2019, 10:02:25 Sujet du message: |
Slt je viens de t'envoyer un MP |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 02.08.2019, 15:40:04 Sujet du message: |
+ 1 JQ TH et ELEC _________________ GT8e XRAY
francky340 Elite
Posté le: 02.08.2019, 16:21:13 Sujet du message: |
le chassis est fiable de boite
Suivant la piste et ton niveau il faut juste prévoir
Des ressorts plus dur (JQ black ou HB yellow) si tu roules sur une piste avec du grip.
Prendre le renfort de cellule avant si comme moi, il t arrive de sortir quelques fois de la piste _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Enoitna Découverte
Posté le: 02.08.2019, 20:00:53 Sujet du message: |
Meric pour vos réponses 👍 |
Posté le: 21.08.2019, 16:09:53 Sujet du message: |
set-up US..
piche34 Expert**
Posté le: 18.09.2020, 10:49:12 Sujet du message: |
Un pilote US fraise des rainures dans le chassis pour plus de flex
Rati63 Expert*
Posté le: 18.09.2020, 22:20:03 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | Un pilote US fraise des rainures dans le chassis pour plus de flex
Nirm les rainures raidissent un chassis |
Posté le: 18.09.2020, 22:37:37 Sujet du message: |
Alors là franchement les deux fraisages en chevron me laissent dubitatif. Je ne sais pas combien il reste de toile mais ça coûte quand même pas mal d'argent un châssis pour pas avoir à en changer souvent
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4693 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.09.2020, 07:40:44 Sujet du message: |
Clair. J'ai trouvé ça complètement cxn mais bon ; le type a forcement des barres de renforts des hauts de cellules/support ammortos vers le châssis.
Sinon, plié dès la première réception _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 19.09.2020, 09:07:35 Sujet du message: |
non, il n'a pas
çà bouge pas il dit...
les rainures ne sont pas trop profond, il veut en faire jusq'au centre _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
francky340 Elite
Posté le: 19.09.2020, 12:14:52 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | non, il n'a pas
les rainures ne sont pas trop profond, il veut en faire jusq'au centre |
Le renfort centrale avant est trop rigide
Le chassis de la Eblack fait 3mm d'epaisseur, s'il enleve 1mm il ne reste pas beaucoup _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Posté le: 19.09.2020, 13:01:37 Sujet du message: |
Rati63 a écrit: | speedy2 a écrit: | Un pilote US fraise des rainures dans le chassis pour plus de flex
Tu dois confondre rainures (qui est un retrait d'épaisseur de matière qui ne rigidifie absolument rien ) et nervures (qui est une sorte d'embossage : la matière est "poussée" ce qui donne un creux d'un côté et une bosse de l'autre) et ou plis en bords de châssis pour fixer les bavettes.
Très bon exemple de nervure + plis sur ce chassis Absima :
Posté le: 19.09.2020, 13:51:19 Sujet du message: |
Ah oui, j'avais pas vu en effet les nervures par emboutissage sur des tôles donne de la rigidité mais faire des fraisages peut éventuellement ne pas retirer trop de rigidité pas l'augmenter.
Posté le: 19.09.2020, 19:08:58 Sujet du message: |
Il cherche plus de flex ... et il dit que cela fonctionne
la voiture colle plus à la piste....
Posté le: 19.09.2020, 19:37:08 Sujet du message: |
Il a aussi les attaches de batterie us à plat..
Posté le: 19.09.2020, 21:18:43 Sujet du message: |
Bah si entre cellule avant et palier de diff central, et entre cellule arrière et châssis.
Et il a rainuré sur les deux faces _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 28.09.2020, 11:29:43 Sujet du message: |
Les pièces us attaches de batterie plates..
