Inscrit le: 30/04/2014 Messages: 129 Localisation: Seine et Marne
Posté le: 19.06.2019, 21:00:37 Sujet du message: Lubrification cardans cvd
Bonsoir à tous.
Pouvez-vous me dire ce que vous mettez comme lubrifiant sur vos cvd ?
J’avais cru voir que certains ne mettaient rien car ça fait une pâte à rôder...
Merci 😉 _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7494 Localisation: seine et marne
Posté le: 19.06.2019, 21:49:57 Sujet du message:
en principe on ne met rien sur les cardans car huile ou graisse + poussieres = usure prematurée ( ca fait emeri)
eventuellement tu peut mettre un lubrifiant sec au teflon ( PTFE), en plus ca limite un peu l'usure _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 19.06.2019, 21:53:59 Sujet du message:
Oui mais sur la notice ils disent de mettre de la graisse.
Et moi je n’ai rien mis par contre ça couine dans les virages... _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4
Deux écoles : ceux qui en mettent et ceux qui n’en mettent pas....
Personnellement j’ai essayé les deux et je n’ai constaté aucune usure prématurée dans un cas comme dans l’autre du coup j’en mets car je préfère que cela travaille dans la graisse ... toutefois, j’entretiens assez souvent les articulations afin de ne pas avoir de dépôt de matière sale et j’en mets généreusement dans le but de stopper la poussière
Posté le: 20.06.2019, 06:16:55 Sujet du message:
Paulduss, tu mets quoi comme graisse?
Parce que sur mon mbx7 avant, quand ça couinait je mettais un peu d’huile et s’était bon.
Par contre je pense que ça a fait une pâte à rôder et j’ai eu une usure plus rapide des cardans.
Mais comme tu le dis, si bien bourrer de graisse peut-être que ça empêche la poussière d’aller entre les pièces en mouvement. Et oui il faut un entretien régulier 😉 _________________ Mugen Mbx8e
Xray Xb4
