deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 15.06.2019, 20:32:17 Sujet du message: casse ventilo sur variateur à répétition |
Depuis 2 ans , je dois être au 10eme ventilo qui casse et je ne suis pas le seul. Les pales qui cassent puis blocage du ventilo. Montage sur hobbywing SCT 140.
j'ai essayer la moustiquaire entre les pales et la grille, elle es'est décollé et a bloquer les pales.
Avez vous une astuce pour éviter cette casse? _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4660 Localisation: Proche RC94
Posté le: 15.06.2019, 20:45:06 Sujet du message: |
Salut.
Variateur monté de quelle manière sur le châssis ? Fixé sur châssis avec du double face ?
Comme pour un servo, en laissant une certaine souplesse (avec les caoutchoucs fournis), ça ne devrait pas se produire.
Ce qui me fait penser à un message plus tôt dans la journée sur le pourquoi pas "d'oreilles" sur les varios ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
deniscle Expert*
Posté le: 15.06.2019, 21:40:55 Sujet du message: |
salut, avant il était monté au double face et ça cassait aussi. Là il est vissé sur la plaque support (HB817). Pour toi ce serait les chocs qui feraient taper les pales dans la grille du haut ou en dessous sur le support des pales? _________________ HB E8 ws. vamp83 |
Posté le: 15.06.2019, 22:01:35 Sujet du message: |
C'est une des nombreuses possibilités ; sans être une affirmation non plus.
Sinon de la poussière ? Un gravillon etc.
Il faudrait savoir, s'il y a d'autres personnes ayant régulièrement le même problème.
Voir à essayer avec un bout d'un vieux collant (fin) de madame éventuellement tout autour ? Un peu comme pour éviter l'encrassement un filtre à air avec du sable dans le désert ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 15.06.2019, 22:26:09 Sujet du message: |
c'est un problème récurent en TT d'autant plus qu'ils y a des sauts sur la piste .
Il n'est arrivé de casser plusieurs ventilos sur une seule course
Heureusement Certains dure plus longtemps.
Il y a plusieurs type de casse , pales, la partie support , stator découlé, ...
Au départ je pensais que c'était des cailloux ou autres débris qui passaient au travers , mais après avoir installer un protection le problème persistait.
Donc j'en conclu à des défaillances physique du ventilo après analyses de différents types de casse j'en suis arrivé à la conclusion suivante:
le rotor du ventilo est " relativement " lourd avec ces aimants, sur les chocs l'inertie est telle que le sertissage de l'axe prend du jeu ou lâche, du coup le rotor n'est plus maintenu et les pales viennent toucher le cache de protection.
Je ne parts jamais en course sans un stock de ventilo ...
Caudron Expert*
Posté le: 15.06.2019, 22:46:29 Sujet du message: |
Je n'ai pas de contrôleur équipé comme le votre mais avez-vous tenté de monter le contrôleur, si cela est possible, sur un gel antivibration genre Kyosho Zeal bleu (3mm) ou vert (5mm)? Ca devrait assurer un montage bien plus souple que le double face que vous aviez par le passé. Je suis persuadé que vous espaceriez au moins de beaucoup les casses, le contrôleur étant sensiblement désolidarisé de la surface sur laquelle il repose.
Posté le: 16.06.2019, 06:14:19 Sujet du message: |
nitro a écrit: | Donc j'en conclu à des défaillances physique du ventilo après analyses de différents types de casse j'en suis arrivé à la conclusion suivante:
le rotor du ventilo est " relativement " lourd avec ces aimants, sur les chocs l'inertie est telle que le sertissage de l'axe prend du jeu ou lâche, du coup le rotor n'est plus maintenu et les pales viennent toucher le cache de protection. |
Dans ce cas, une petite entretoise plastique d'un ou deux millimètres (style joint de culasse) entre le ventilateur et la grille ; plus un petit bout de mousse adhésive au centre de la grille pour "pousser" l'hélice à rester autour de son axe de rotation.
Et sinon à essayer de prendre les petits ventilos pour ordinateurs à deux fils (pas pwm et la prise d'origine doit passer). Ils seront peut-être plus solides et moins chers en lot. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
deniscle Expert*
Posté le: 16.06.2019, 07:19:42 Sujet du message: |
Je pense aussi comme vous que la casse est du aux chocs, car meme avec de la moustiquaire sur la grille pour empecher d'éventuels cailloux de rentrer les pales ont cassées. Je pense que la bonne solution serait comme dit Subaroues, de remonter la grille mais il faut trouver un système au centre de la grille qui vienne en léger appui sur l'hélice. Il suffit de percer et tarauder et mette une vis diametre 2. rien n'empeche aussi de remettre de la moustiquaire mais à l'extérieur, à l'intérieur de la grille elle peut se décoller et bloquer l'hélice. Je vais commander des ventilos car j'en ai plus et je vais modifier tout ça et je vous dirai si c'est bon ou pas. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
nitro Expert*
Posté le: 16.06.2019, 08:39:45 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: |
Et sinon à essayer de prendre les petits ventilos pour ordinateurs à deux fils (pas pwm et la prise d'origine doit passer). Ils seront peut-être plus solides et moins chers en lot. |
je monte mes contro avec un double face bien épais ou en double épaisseur et je rajoute des vieux joints d'amortos sous le ventilo et sous la gille de protection avec des vis plus longues pour avoir un montage souple; depuis j'ai "l'impression" qu'il y a moins de casse , mais bon il faut considérer les ventilos comme pièce "usure", car ils ne sont pas conçus pour supporter les chocs qu'ils subissent en TT et leur casse est inévitable |
Bloodymary Ligue
Posté le: 17.06.2019, 08:36:40 Sujet du message: |
Perso, sur un xr8+, j'ai monté une grille de protection à l'extérieur et en 2 ans, 0 problèmes.
Solution efficace, chance... j'en sais rien mais je croise les doigts
Mais je me dis que pour quasi 0 euros ca coute rien d'essayer |
plume Découverte
Posté le: 19.06.2019, 10:25:23 Sujet du message: |
idem et suis monté sur une platine bien souple |
perche Expert**
Posté le: 19.06.2019, 11:42:38 Sujet du message: |
Le miens a rendu l'âme dimanche pour sa troisieme course heureusement ils en mettent un deuxieme avec le vario, les pâles ne sont pas abimées et ne frottent nul part mais la rotation force à un endroit, ça doit être le petit moteur qui force. Quelle genre de grille mettez vous au dessus? |
deniscle Expert*
Posté le: 20.06.2019, 07:01:16 Sujet du message: |
perche a écrit: | Le miens a rendu l'âme dimanche pour sa troisieme course heureusement ils en mettent un deuxieme avec le vario, les pâles ne sont pas abimées et ne frottent nul part mais la rotation force à un endroit, ça doit être le petit moteur qui force. Quelle genre de grille mettez vous au dessus? |
tu peux mettre de la moustiquaire _________________ HB E8 ws. vamp83 |
deniscle Expert*
Posté le: 21.06.2019, 06:17:10 Sujet du message: |
on voit bien effectivement les traces sur les pales du frottement sous la grille. J'ai monté un ventilo wsline, corps alu et sur roulements. J'ai remonté la grille de 2mm. Y a plus qu'à croiser les doigts...
Bloodymary Ligue
Posté le: 21.06.2019, 08:03:33 Sujet du message: |
Perso j'utilise une feuille de mesh achetee en chine pour la faramineuse somme de 2 euros environ...
Avec, j'ai de quoi faire pour 10 ans
Je precise que j'ai un support monte souple sous l'esc , ca doit aider a limiter la casse |
Stephnet Ligue
Posté le: 27.06.2019, 22:24:09 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde.
Les ventilateurs Hobbywing sont vraiment fragiles, en 2/3 accus , une à deux pales cassent.
J'ai mis un ventilateur WSLine (haute vitesse et corp alu). Aucune casse depuis.
La difference de prix vaut le coup car en plus il tourne vraiment plus vite.
Je l'ai ensuite fixé en mettant des petits toriques entre mon controleur et le support alu de ce ventilateur.
J'ai peaufiné mon installation en montant mon controleur sur "silent blocs"via une plaque.
J'ai fait une plaque en inox aux dimensions du controleur , avec deux "oreilles" percées permettant la fixation au chassis par vis de 3mm.
D''abord , je colle au Sikaflex le controleur à la plaque inox via 4 "plots" de colle Sika. (Cela fait un premier montage souple).
Puis je colle sous ma plaque inox 4 fois des petits joints toriques , par paire , donc 8 au total. (2 sur chaque "oreilles" et deux autres aux endroits opposés)
Je fixe la plaque au chassis à l'aide de vis de 3mm , de nouveau un joint torique au dessus de chaque "oreilles", une rondelle , et une vis nylstop peu serrée permettant un montage souple. Les "oreilles" sont donc prises en sandwich entre 3 toriques en tout , ce qui fait la souplesse de l'ensemble.
Ca fait un moment que je n'ai plus cassé une pale et je pense que l'electronique apprécie egalement cette souplesse.
J'ai deux photos qui permettent de bien voir mon montage , mais je ne sais pas les mettre en ligne.
Je peux les envoyer à quelqu'un par mail qui pourrait les mettre , si cela peut aider certains d'entre vous... _________________ www.arc14.com |
killlkenny Expert**
Posté le: 04.07.2019, 21:46:54 Sujet du message: |
Alors moi pour éviter la casse ventilo sur hobbywing SCT140 ou XR8 +
Je mets 1 rondelle sous le radiateur de façon à ce que la grille soit relevé. (donc 4 petites rondelles en tout)
Puis je prend une bonne vieille boule à thé que je découpe au dimension du ventilo.
Je ne fais que 2 trous dans la grille.
Du coup ça protège très bien.
A+
deniscle Expert*
Posté le: 05.07.2019, 06:30:01 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai fait aussi, 4 rondelles pour relevé la grille, j'ai fais un entrainement et une course dimanche, pour l'instant pas de casse. j'ai monté le WSLine avec corps en alu. Mon pote en a monté un aussi sans modifier la hauteur de grille et sans rajouter de moustiquaire et depuis 4 mois pas de casse. Par contre Killkenny je trouve que ta boule à thé, les trous sont très fin pour un bon refroidissement. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
