RCmag :: Voir le sujet - Le nouveau Marder électro arrive !
Le nouveau Marder électro arrive ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.10.2018, 21:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le net en cherchant des infos, il est indiqué qu'avec la config d'origine il faut éviter le 6S.
Pour faire le con dans les bois chez moi cela peut etre sympa ? C'est costaud d'origine ?
Présidents le 20.10.2018, 19:12:50; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.10.2018, 23:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
on l'a juste fait un peu rouler sur de la moquette ( piste 1/10 en travaux du RC94 )
vais faire des essais plus poussés quand la météo sera plus favorable
Normalement le contrôleur c'est jusqu'a 6s
Pour le passer en 8S ce sera plus compliqué
MessagePosté le: 10.10.2018, 12:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.10.2018, 13:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
il sera visible ce week à Reignac Idea
MessagePosté le: 11.10.2018, 19:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
linker
Présidents
MessagePosté le: 12.10.2018, 19:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai que des accus 4S, est il possible de la placer dans les bacs d'orgine ? (meme si je sais que l'équilibre ne sera pas terrible mais c'est pour faire l'andouille dans les bois Smile
Sinon avec 2 x 4s c'est possible avec le moteur d'origine ? (en changeant bien sur l'ESC)
MessagePosté le: 12.10.2018, 20:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine c'est 2x2s ou 2x3s
Pour mettre une batterie 4s faudra bidouiller un peu
MessagePosté le: 14.10.2018, 22:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.10.2018, 17:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.10.2018, 15:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.11.2018, 16:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2018, 09:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous fait des essais d'autonomie?
Bloodymary
MessagePosté le: 19.11.2018, 09:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur 2800w, c'est un moteur de 1/8eme et pas le meilleur
Ca doit pas etre un foudre de guerre...
MessagePosté le: 19.11.2018, 10:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
plus de 10 mn
MessagePosté le: 19.11.2018, 10:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
qui a dit que c'est un 2800 ?
Du15968
MessagePosté le: 19.11.2018, 11:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche technique Wink 1400kv, 2800w (4CV)
MessagePosté le: 19.11.2018, 18:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à Bloodymary, nous l'avons essayer à la rc mag cup organisé par le club de sucy en brie .
Les personnes présentes ont été surpris par la performances, la voiture n'est pas lourde du tout.
Bloodymary
MessagePosté le: 20.11.2018, 09:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
"Pas lourde du tout" en valeur numérique, ca donne quoi ?
MessagePosté le: 20.11.2018, 11:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
comme je vais faire un article de présentation vous aurez les mesures ( dans les 8kg )
mais là il est un peu dégueu le Marder car depuis son arrivé il a roulé régulièrement pour tester sa fiabilité. Et lors des démos dans mon coin ou on le prête beaucoup, il a été particulièrement malmené et le temps humide n'arrange rien. Bref je fini de le laver, je démonte et vous présente cela en détails OK!
Comme je l'ai évoqué avant, suis étonné par ses perfs ( en 2x2s et avec ce combo ). Par contre c'est pas simple a exploiter car les pneus d'origine sont pas adaptés et on motrice pas bien quelque soit le revêtement.
Niveau fiabilité a part 3 ou 4 vis qui se font la malle ( c'est un montage rtr ) j'ai rien eu malgré de grosses, mais vraiment très grosses gamelles.
MessagePosté le: 20.11.2018, 11:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2018, 06:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
on aura l'essai quand tractoricou .
MessagePosté le: 22.12.2018, 03:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
suis limité par la météo qui est assez moyenne OK!
MessagePosté le: 06.03.2019, 00:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.03.2019, 01:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais pas tarder à craquer ,je l'avais vu à sucy en octobre,j'avais été surpris par la peche et le poids ,il est vraiment leger.
MessagePosté le: 06.03.2019, 10:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2019, 11:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
toujours au top les photos ,je vais en prendre un .
MessagePosté le: 05.06.2019, 11:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'attends l'essai merci et des photos detailler
MessagePosté le: 06.06.2019, 09:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
on veut une video .
MessagePosté le: 18.06.2019, 19:32:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tratoricou va la faire
MessagePosté le: 03.02.2023, 21:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 3
