Posté le: 27.05.2019, 18:45:10 Sujet du message: L'Agama truggy brushless de Philippe Schlafmunter ( 05/19 ) |
L'Agama truggy brushless de Philippe Schlafmunter avec un contrôleur Hobbywing et un moteur Wsline
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 23.06.2019, 08:56:27 Sujet du message: |
Bonjour, quel est l'utilité du morceau de colson sur le support moteur ?
_________________ Michaël LANDREVIE |
Schlaf94 Ligue
Posté le: 24.06.2019, 23:25:44 Sujet du message: |
gagné Tracto, en endurance par exemple... indicateur visuel position support moteur |
Posté le: 25.06.2019, 05:59:42 Sujet du message: |
Bonne astuce _________________ Michaël LANDREVIE |
yann_plessis Découverte
Posté le: 25.06.2019, 10:31:36 Sujet du message: |
Heuuuu, je rêve où y a le cable sensor
Suite à discution ensemble dimanche, je croyais que fallait pas le mettre
A+ , Yann _________________ la TEAM BREIZH
Yann & Océane |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4660 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.06.2019, 19:30:44 Sujet du message: |
yann_plessis a écrit: | Heuuuu, je rêve où y a le cable sensor
A+ , Yann |
Bonsoir.
Pas spécialement nécessaire sur un gros moteur de Truggy.
Par contre, à plus petite échelle ou en crawler par exemple, c'est plus que préférable pour la "souplesse" et éviter les à-coups. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Schlaf94 Ligue
Posté le: 26.06.2019, 22:40:26 Sujet du message: |
C'était sa première sortie (ma petite reprise) et je teste toujours un combo dans l'ensemble des "possibles", et c'était mieux sans et sans aucune conséquence. Cependant, on perd le contrôle thermique, et les réglages fins de timing... sauf à connaitre avec assurance le timing "usine" du moteur
Et ceci dit, ce combo fonctionne à merveille et chauffe très peu ainsi (malgré les 30°C sous abris Dimanche), donc, très bon rendement et agréable à emmener en 15/45.
Bonnes vacances et RV à la rentrée
Stephnet Ligue
Posté le: 03.08.2019, 21:59:32 Sujet du message: |
Schlaf94 a écrit: | gagné Tracto, en endurance par exemple... indicateur visuel position support moteur |
Bonjour.
Tout d'abord , félicitation pour ta préparation , comme d'habitude c'est propre/net , un beau passage de cable , et des astuces , dont le "rangement" de la prise d'équilibrage qui me plait beaucoup et dont je vais de suite m'inspirer.
Par contre , je ne comprends pas le coup du rilsan, tu peux développer plus précisément stp.
Je te remercie.
Stéphane. _________________ www.arc14.com |
Schlaf94 Ligue
Posté le: 03.08.2019, 22:54:57 Sujet du message: |
Merci, quand c'est bien rangé ça facilite la surveillance
Le bout de rilsan est une petite sécu en cas de desserrage du réglage d'entre-dents.
En 15/45 il passe juste, une bonne sécurité et un indicateur visuel. tant qu'il est la, tout va bien
Quand le ratio ne permet pas l'astuce... je m'en passe mais vérifie à chaque manche l'entre-dents, c'est sécurisant je trouve.
CQFD. Bonnes vacances.
Phil _________________ Team ElectroManiacs
"L'esprit est comme un parachute...il n'est utile qu'ouvert !!!"
www.graphic-reseau.com
www.tlracing.com
www.prt-electronic.com |
Stephnet Ligue
Posté le: 22.08.2019, 22:50:32 Sujet du message: |
On est d'accord, une bonne prépa facilite la maintenance/surveillance , et en plus c'est beau
Ok pour le rilsan.
C'est donc une heureuse coincidence que tu es ce trou permettant le passage d'un rilsan et ainsi avoir un "visuel" sur l'entredent .
Merci pour ton explication.
Bon roulage.
Steph. _________________ www.arc14.com |
