Posté le: 20.05.2019, 12:44:18 Sujet du message: Xr8+ OU xr8 sct
Je possède un xr8+ sur mon hb e817 et celui saccade en plein gaz et des fois accelere seul depuis le changement de mes câbles, aussi bien moteur que accus,car les anciens étaient fatigués et ce dessoudais
Après avoir tout essayé en réglage et changement, je commence à croire que mon variateur er naze! Quel choix est le mieux entre le xr8+ ou le xr8 sct? Quelle différence entre les deux ?
j'ai le xr8 + (150A) et j'ai eu pas mal de soucis avec , notemment de la chauffe, moteur creux au démarrage et relance, et certains disfonctionnement marche avant-arrière , bref je ne te le conseille pas
j'ai eu moins de soucis avec le 120 sct , maintenant j'ai un combo ultimate et plus de problème
