RCmag :: Voir le sujet - Controleur Ultimate MX8 (220A/2-6S)
MessagePosté le: 10.11.2017, 00:33:12    Sujet du message: Controleur Ultimate MX8 (220A/2-6S) Répondre en citant
1587/5000
LA DESCRIPTION:
C'est l'ULTIMATE MX8 RACE BUSHLESS ESC (220A / 2-6S). Après une longue période d'essai par Racers et notre équipe d'ingénieurs, Modelix Racing est fier de vous présenter sa nouvelle gamme de moteurs de compétition et de course ainsi que ses variateurs de vitesse électroniques Ultimate Racing.
Présentation de la nouvelle ligne 1/8 EP ESC, qui est affinée pour une performance maximale et la fiabilité avec un contrôle de capteur super lisse est le choix ultime pour tout coureur et amateur professionnel. Le boîtier de programme en option et le système de prise rapide à faible résistance externe garantissent une simplicité maximale pour ajuster la puissance et la sensation de conduite pour toutes les conditions de la voie.
Caractéristiques:
L'expérience de course a amélioré la réponse de l'accélérateur pour une accélération, une linéarité et une maniabilité excellentes.
Caractéristiques de protection multiples: Protection contre les coupures à basse tension, la surchauffe et la perte de signal des gaz
Détection automatique du mode capteur avec protection du mode moins de capteur
Compatible avec les moteurs de course brushless sans capteur ou sans capteur, de 2 à 6 pôles
Utilisation de l'interface PC avancée pour configurer ou mettre à jour le firmware
Option de changement de réglage rapide par boîte de programme LED
Caractéristiques:
Cont. Courant: 220A
Courant en rafale: 1080A
Résistance: 0,0002ohm
Application: 1: 8 voitures / camions tout-terrain
Type de moteur: 4/6 Pole
Utilisation de la batterie: 2-6S Lipo / 5-18S NiMH
Sortie BEC: 6.0-7.2V réglable / 3A
Dimensions: 55x48x37mm
Poids: 159g.
Contrôle avant / arrière du capteur haute fréquence sans capteur avec inverseur en option.
Réglages d'avance et de freinage multiples et faciles à régler
Servo BL haute puissance adaptatif BEC
Rencontrez toutes les spécifications IFMAR / EFRA
MessagePosté le: 10.11.2017, 10:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
vu le boitier de réglage cela semble etre de l'Hobbywing
jsr741
MessagePosté le: 11.02.2018, 11:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas de chez HW mais plutôt de chez ZTW.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
davrace
MessagePosté le: 02.03.2019, 12:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t'il des retours sur ce variateur?
davrace
MessagePosté le: 23.03.2019, 07:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment pas trop de retour sur ce matos, je me suis laissé tenter et pour le moment je ne suis pas déçu, 1 course à Pierrefeu la semaine dernière et aucun soucis
Pas problème de chauffe comme j'avais avant avec le XR8 + , une installation et mise en route très simple
Sur les cracrtéristiques il est mentionné " bec réglable 6v -7.2v" et dans le menu du boitier de programation je ne trouve pas , j'ai fait le tour plusieurs fois mais pas trouvé
Y a t'il une technique ou c'est une fausse annonce, ou une mise à jour du boitier à faire?
Si vous avez des info je suis preneur
denis06
MessagePosté le: 23.03.2019, 10:27:22    Sujet du message: Répondre en citant
C était quoi tes pb de chauffe avec le xr8+? Chauffe contrôleur ou moteur? J’ai le xr8+, hyper fiable mais certainement pas le plus efficace...
davrace
MessagePosté le: 23.03.2019, 12:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Avec le XR8 + le controleur chauffait un peu mais surtout le moteur à + de 100° et moteur creux en bas, pignon de 15 punch assez bas... bref avec la même config pas de chauffe sur ultimate
denis06
MessagePosté le: 23.03.2019, 13:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
J ai un peu les mm pb avec le xr8+, pas trop de chauffe mais moteur creux en bas ça c est clair, du coup sur certains sauts c est un peu limite et surtout pas tjs répétitif. G supprime la sensor et ça va déjà bp mieux. Mais mon prochain achat sera un contrôleur 👍 j aime bien les dernier performa racing mais hors de prix
