francky340 Elite
Posté le: 03.03.2019, 22:42:45 Sujet du message: Setup mp777 |
Je vais faire quelques courses avec un mp777 en version BL
Je voudrais savoir si quelqu’un aurait un setup passe partout ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
zrider55 Expert**
Posté le: 04.03.2019, 05:56:25 Sujet du message: |
bonjour Francky
sur le mien , j avais 7-10-3 en diffs , 650 au carré en hydro piston 5x1.3 , ressort bleu foncé avant ,rouge arr , hauteur châssis 23-27 mm encrage amorto milieu av milieu haut arr , sur les bras, extérieure ,bar 2.3 av 2.7 arr . pour la geo tout a -2°
voilà autant que je m'en souvienne
bonne journée
Yann _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
francky340 Elite
Posté le: 05.03.2019, 18:46:48 Sujet du message: |
Merci Yann _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Lone900 Découverte
Posté le: 05.03.2019, 21:03:46 Sujet du message: |
Bonsoir, pour suivre aussi pour le setup, par contre dis moi, tu as quoi comme carrosserie ? |
zrider55 Expert**
Posté le: 05.03.2019, 22:55:48 Sujet du message: |
Lone900 a écrit: | Bonsoir, pour suivre aussi pour le setup, par contre dis moi, tu as quoi comme carrosserie ? |
j'avais celle du MP9e _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
Posté le: 05.03.2019, 22:57:05 Sujet du message: |
Alors ça date un peu mais mon setup 777 c'est:
Arrière:
-Diff 3000
-Pincement 3° cale d'anti-cabrage bleue
-Porte fusée arrière sur l'ancrage haut pour celui du bas, milieu pour celui du haut et le 2ème en partant du haut côté cellule.
-Carrossage 2°.
-Amortisseurs: 500, pistons 8*1.2, ressorts mauves, ancrage interieur sur le support, côté cellule sur le triangle
-Barre anti-rouli 2.7
-Garde au sol prise devant la cellule 27 mm
Centre:
-Huile 5000
-Courrone origine en 46 dents si je me rappel bien.
Avant:
Diff: 7000, ou torsen.
-Ouverture 2°, cale anti-plongée bleue.
-Étrier porte fusée 16°, inserts trous vers le bas pour l'ancrage du triangle supérieur.
-Carrossage 2°.
Amortisseurs: 600, pistons 8*1.2, ressorts couleur sable, ancrage intérieur haut sur le support, coté cellule sur le triangle.
-Barre anti-rouli 2.3
-Garde au sol: 25 mm prise derrière la cellule avant.
C'était pour du thermique , mais sur la plupart des pistes je trouvais l'auto facile et sécurisante.
francky340 Elite
Posté le: 06.03.2019, 09:00:52 Sujet du message: |
zrider55 a écrit: | Lone900 a écrit: | Bonsoir, pour suivre aussi pour le setup, par contre dis moi, tu as quoi comme carrosserie ? |
j'avais celle du MP9e |
Pour mette la carrosserie du mp9e, as tu modifié les bavettes ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
francky340 Elite
Posté le: 06.03.2019, 09:04:50 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Arrière:
-Diff 3000
-Carrossage 2°.
Centre:
-Huile 5000
Avant:
-Carrossage 2°.
Merci Eric au top
Pour le diff central je crois qu’en bl il faut plus le durcir qu’en thermique comme il y a pas d embrayage _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
zrider55 Expert**
Posté le: 06.03.2019, 09:56:01 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | zrider55 a écrit: | Lone900 a écrit: | Bonsoir, pour suivre aussi pour le setup, par contre dis moi, tu as quoi comme carrosserie ? |
Pour mette la carrosserie du mp9e, as tu modifié les bavettes ? |
non elle passe crème _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
Posté le: 06.03.2019, 20:54:31 Sujet du message: |
Bonsoir Franck,
C'est pour cela que j'ai précisé que c'est en thermique je sais que tu roules en électrique et avec le poids différent et l'absence d’embrayage les réglages en hydro sont un peu différents.
Lone900 Découverte
Posté le: 07.03.2019, 10:37:29 Sujet du message: |
Ah oui la carro du Mp9e passe sans modif sur un MP777 ? |
francky340 Elite
Posté le: 07.03.2019, 16:44:53 Sujet du message: |
les cardans centraux KYOIFW320 ne sont apparement plus disponible, par quel référence kyosho ou autre je peux les remplacer ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
zrider55 Expert**
Posté le: 07.03.2019, 17:19:29 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | les cardans centraux KYOIFW320 ne sont apparement plus disponible, par quel référence kyosho ou autre je peux les remplacer ? |
Je t' ai envoyé un mp _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
Lone900 Découverte
Posté le: 13.03.2019, 22:09:16 Sujet du message: |
Bonsoir, savez-vous qu'elle carrosserie serait compatible pour un MP777 sp2 converti en brushless ? |
zrider55 Expert**
Posté le: 14.03.2019, 05:35:06 Sujet du message: |
Lone900 a écrit: | Bonsoir, savez-vous qu'elle carrosserie serait compatible pour un MP777 sp2 converti en brushless ? |
prend le temps de lire , la réponse est plus haut _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
