Posté le: 11.12.2019, 21:07:49 Sujet du message: Yokomo: Chargeur Li-HV AC / DC YZ-114 Plus
09
DÉC
2019
Par Xtreme Racer à Yokomo
YZ-114 Plus
Yokomo a annoncé son nouveau chargeur AC / DC YZ-114 Plus . Ce chargeur a différents modes de charge, y compris l'équilibre, la charge rapide, le mode de stockage et est compatible avec tous les types de batterie Li-po, Li-fe, Li-ion, Li-HV (1-6 cellules), Ni-MH et Ni - cd (1-15 cellules).
Le YZ-114 Plus est équipé d'un grand écran LCD et offre des courants de charge de 100 W jusqu'à 12 A. Vous trouverez également une sortie USB avec 2.1A pour la recharge du smartphone.
Caractéristiques Yokomo YZ-114 Plus
Tension d'entrée: AC100 ~ 240V, ou DC11 ~ 18V.
Courant de charge: 0,1 ~ 12,0A.
Tension de charge maximale: 4,35 V / cellule.
Courant de décharge: 0,1 ~ 5,0A.
Batterie compatible: Li-po / Li-fe / Li-ion / Li-HV ・ 1 ~ 6 cellules Ni-MH / Ni-cd ・ 1 ~ 15 cellules.
Port de sortie: Charge (prise Euro) 、 USB 5.0V / 2.1A
Mode de charge: Li-po / Li-fe / Li-ion / Li-HV (Charge, Charge d'équilibre, Décharge, Charge rapide, Stockage) Ni-MH / Ni-cd (Charge, Charge automatique, Cycle, Re-pic, Décharge).
Fonction de sécurité: limite de courant de charge automatique, surveillance de la tension, résistance interne, limite de capacité, limite de température, limite de temps de charge.
Source: www.teamyokomo.com
