RCmag :: Voir le sujet - Utilisation UBEC
Utilisation UBEC
K3Mi
MessagePosté le: 28.05.2019, 11:17:44    Sujet du message: Utilisation UBEC Répondre en citant
Bonjour à tous
J'aimerais avoir des informations sur les Ubec car j'aimerais augmenter la tension vers mon servo, mon récepteur gère uniquement les 6 v.
Quelle est la marche exacte à suivre ?
Je compte acheter un servo SRT qui monte jusqu'a 8.4v malheuresement mon vario ne gere pas le 8.4v, es ce qu'il y a une manipulation possible ?
fox02100
MessagePosté le: 28.05.2019, 18:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les marques et modeles de ton recepteur et controleur ?
Alfaccc
MessagePosté le: 28.05.2019, 19:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
si le recepteur n'accepte que le 6v et que le contro n'a pas de bec reglable,il faut laisse le controleur alimenter le recepteur et alimenter le servo directement avec l'ubec,tu n'auras donc plus qu'un fil du servo branche sur le recepteur(le signal)et les deux autres(+ et -) sur l'ubec,le probleme c'est que ca fait un peu usine a gaz,peut etre vaudrait il mieux prendre un servo qui offre des perfs proches mais sous 6v.
K3Mi
MessagePosté le: 28.05.2019, 23:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais abandonner l'idée.
francky340
MessagePosté le: 29.05.2019, 16:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cela peut t aider
Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRRACING PRS1 V4 / Hongnor X3S evo E
K3Mi
MessagePosté le: 11.06.2019, 01:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, es ce que ce schéma fonctionne parfaitement ?
Il faudrait utiliser ce genre d'ustensile mais je comprends pas à quoi sert ce ubec, envoyer une tension stable car la lipo enverra déjà 7.4v ?
https://fr.aliexpress.com/item/32917497378.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14623c00c5QPIs
fox02100
MessagePosté le: 11.06.2019, 06:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc compliqué c'est que tu ne donnes aucune information sur ton equipement...
Les marques et type de materiel que tu utilises
Comment peut on deviner si tu utilises une LIPO 2S 4S ou 6S ? Smile
Reborn-BMW
MessagePosté le: 11.06.2019, 09:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Cela m’intéresse pour un TH, es ce fiable sur le temps ? Certain d'entre vous utilise ce genre de montage.
K3Mi
MessagePosté le: 11.06.2019, 12:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
C’est de ma faute, de base c’etait pour alimenter un servo 8,4v. Je roule en 4S donc l’utilisation d’un ubec est obligatoire?
