Posté le: 05.10.2016, 00:09:31 Sujet du message: anti cabrage
bonjour tout le monde
j'ai une question je possède une FF FG de 2016 meme chassis que le 4x4 d'origine FG mette 4 rondelle sous les chappe arrière avant ce qui donne de l'anti cabrage au train arrière j'aurait voulu savoir si quelqu'un les a deja enlever ?
logiquement si je retire les rondelles je doit gagné de l'accroche sur le train vu que je retire l'anti cabrage ?
en fait pas grand monde connait l'échelle piste 1/5 et ton explication est quelque peu incompréhensible, ou alors ce la vient de moi.
si tu parles des 4 rondelles coniques qui sont sous les 4 chapes au niveau du train arrière, si tu enlèves les 4, ce que j ai compris, tu ne changes pas l anti cabrage mais uniquement le centre de roulis.
par contre si tu n enlèves que les 2 le plus a l arrière, oui tu changes l'anti cabrage. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
si tu parles de rondelles plates dessous la fixation avant du triangle arrière côté cellule , alors oui tu peux considérer ça comme un réglage d'anti cabrage , en enlever diminuera l'anticabrage
tu peux tester sans problème pour voir si tu trouves du mieux
il faut tout de même conserver la rondelle conique au contact de la chape que tu dois aussi avoir afin de laisser du débattement à la chape
c'était pareil sur les Baja fg
salut
oui je parle bien des 4 rondelles plates qui donne de l'anti cabrage
donc si je les enlève en théorie je gagne de l'accroche sur le train arrière ?
