RACING-THP Découverte
Posté le: 04.10.2014, 12:02:00 Sujet du message: Carrosserie TECKNO EB48.2 |
Petit nouveaux sur le site et dans le monde du modèle réduit, je viens d'acquérir un TECKNO EB48.2, je je voudrais avoir un renseignement sur la carrosserie.
J'ai fini la découpe de la carrosserie et je dois l'envoyer demain à peindre, seulement je n'ai pas fini l'assemblage de la voiture. Je voudrais savoir si on peut se fier au 2 points qui qui sont sur le dessus à l'avant et à l' arrière de l'auto, pour percer les 2 trous de fixation ?
Merci d'avance pour vos lumières |
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 04.10.2014, 12:27:13 Sujet du message: |
t'embètes pas à faire les trous avant la peinture, on peut les faire facilement après.
Tu n'aurais pas du la découper non plus avant l'envoi à ton peintre. C'est plus facile pour la tenir |
Posté le: 04.10.2014, 12:32:14 Sujet du message: |
C'est quand même plus facile par transparence, non ? |
Alex90 Elite
Posté le: 04.10.2014, 12:35:14 Sujet du message: |
les trous sont fiables..j'ai fais par transparence pour vérifier et c'est au mm..
après si ta des plot souple..sa va surment changer un peu... |
Posté le: 05.10.2014, 09:55:05 Sujet du message: |
Nickel, merci les gars !
Autre question technique : je voudrais un jeu de ressorts pour cette auto.
Quelle marque et quel type utiliser vous ? sur quel site commandez vous ?
Pareil pour l'huile !
Merci d'avance |
didier67 Découverte
Posté le: 05.10.2014, 10:08:54 Sujet du message: |
salut
les ressort jaune sont d'origine il vont pas mal ,tu roule sur quelle terrain ?
et pour l'huile mon se suit en 500 av + ar .je commande chez wartelle ya du stock .
a+ |
Posté le: 05.10.2014, 10:38:36 Sujet du message: |
Piste pas trop bosselée, mais avec des énormes sauts ! |
didier67 Découverte
Posté le: 05.10.2014, 10:49:34 Sujet du message: |
OK après il faut essayer diffèrent réglage c'est une question de préférence .
les ressort rouge sont un peu plus dur (gros saut ) a voir ,et dans les diff tu a quoi comme huile ? |
Posté le: 05.10.2014, 11:11:42 Sujet du message: |
1000 - 7000 - 7000
Pour le ressorts rouge c'est un peu plus dur ? |
didier67 Découverte
Posté le: 05.10.2014, 16:11:41 Sujet du message: |
oui les rouge plus dur .
moi pour les dif av 7000 .c 5000.ar 3000 |
Posté le: 07.10.2014, 21:04:30 Sujet du message: |
Autre question technique:
Est-ce que vous montez l'ensemble des vis au frein filet "moyen" ? |
Posté le: 08.10.2014, 18:42:39 Sujet du message: |
ced59 Ligue
Posté le: 09.10.2014, 07:04:06 Sujet du message: |
Pour répondre oui les vis sont tous monter au frein filet saut ceux qu'ils sont dans du plastique ça sert à rien .
Pour les amortisseurs je changer les pistons par des kyosho 8x1.2 ou 8x1.3
Ressort kyosho bleu av et orange ar
En diff jetait en 10/7/5 et sur la glisse 5/3/5
Chez wartelle il a reçu une nouvelle cale ar j'ai pas encore essayer mais ça devrait être un plus . |
Posté le: 09.10.2014, 17:19:15 Sujet du message: |
Ok, merci |
Posté le: 18.10.2014, 17:33:57 Sujet du message: |
Nouvelle question d'un débutant :
Comment fait on pour régler la garde au sol ? ex: 26 AR et 24 AV |
Alex90 Elite
Posté le: 18.10.2014, 18:04:25 Sujet du message: |
en comprimant tes ressorts avec la molette qui est juste en dessous du bouchon |
Posté le: 18.10.2014, 18:08:06 Sujet du message: |
voiture sur ces roues, c'est la cote entre le font de caisse et la sol ? |
Alex90 Elite
Posté le: 18.10.2014, 18:44:20 Sujet du message: |
ouép avec roue/accu/carro il faut la voiture prêt a rouler
ouép, c'est la hauteur sol/dessous châssis
oerso je la laisse tomber de 15/20cm pour le faire...certain presse dessus puis relâche... dans les deux cas sa marche j'ai pas vu de grosse différence... |
Posté le: 20.10.2014, 17:57:45 Sujet du message: |
ok, nickel, je vais faire comme ça !! Merci |
Posté le: 30.10.2014, 09:42:38 Sujet du message: |
Nouvelle petite question, aucune des voitures ont une antenne, que faite vous de fils d'antenne du recepteur ? |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 31.10.2014, 09:27:45 Sujet du message: |
Enroulée dans la boite de réception, avec juste quelques centimètres qui dépassent par le trou. Peu de risque de top radio en 2.4 GHz _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 31.10.2014, 21:04:00 Sujet du message: |
Ah, nickel merci
Désolé pour les question un peu c.. et évidente pour vous tous ! |
