RCmag :: Voir le sujet - bras tiré traction
bras tiré traction
dominoz
MessagePosté le: 15.08.2014, 13:32:00    Sujet du message: bras tiré traction Répondre en citant
Bonjour ,
je suis à la recherche d'idées pour améliorer mon tractions et je me demandais si un train arrière à bras tirés me permettrait-il d'améliorer la motricité en ayant moins de cabrage de l'avant ou d'enfoncement de l'arrière dans les accélérations Question
jeannot
MessagePosté le: 15.08.2014, 14:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
dans forum page 2 tu as mon traction avec bras tiré arrière sur base XB8 et il doit y avoir le proto de Josselin avec bras tirés en alu. Sinon l'arrière allégé comme ceux de JMD et le mien actuel sur base sworkz
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
dominoz
MessagePosté le: 15.08.2014, 17:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Toi qui a roulé avec les 2 sortes de train arrières , les bras tirés , c'est un plus ou un train arrière bien light , c'est mieux Question
jeannot
MessagePosté le: 15.08.2014, 20:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur les bras tiré en nylon je ne pouvais pas régler le pincement et le réglage de la chasse était difficile alors que le système actuel permet de faire les deux et on a gagné 240gr par rapport à la cellule normale
M. Aubry
dominoz
MessagePosté le: 16.08.2014, 10:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir un point de comparaison , ton train arrière complet sans roues , tu arrive à combien Question
jeannot
MessagePosté le: 16.08.2014, 10:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas au prochain démontage je le pèse (dernière semaine d'aout)
M. Aubry
jeannot
MessagePosté le: 28.08.2014, 13:39:54    Sujet du message: 4x2TR Répondre en citant
Dominoz j'ai pesé le train arrière normal du sworkz sans diff 575 gr et le nouveau allégé par Stef 456 gr le reste du gain de poids vient de l'allègement du châssis soit 120 grammes total 240 gr
M. Aubry
dominoz
MessagePosté le: 28.08.2014, 18:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précieux renseignement OK!
je vais pouvoir travaillé sur le mien .
Et je pourrais peut-être voir ça de mes yeux ce week-end a St-Quentin Question
je serais présent comme mécano Smile
jeannot
MessagePosté le: 28.08.2014, 20:07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé trop loin pour cette année par contre je serais au CF de Savigny le tzemple
M. Aubry
