Posté le: 02.01.2014, 10:07:38 Sujet du message: Déformer et remodeler une carrosserie Lexan
Je poste ce message pour savoir si quelqu'un a déjà "remodeler" des parties d'une carrosserie Lexan?
Je pense que cela est bien faisable avec un décapeur par exemple (environ quelle température?), mais y a-t-il des précautions (chauffer que l'intérieur, l'extérieur, ...)?
A savoir que ma carrosserie est découpée et non peinte
Merci d'avance pour vos conseils. _________________ Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E
Quoi que tu parviennes a faire, ta carosserie cassera. J'ai dejà brolé une des mienne en chauffant avec un seche cheveux. Le résultat n'est vraiment pas une réussite.
Oubli ton idée.
Tout dépend de ce que tu veux faire, j'ai un pote qui faisait un bossage sur ses carros en chauffant par l'intérieur avec un décapeur et ensuite en poussant avec une balle de tennis pour avoir un arrondi régulier.
Par contre je ne saurais pas t'en dire plus sur la température ou le temps de chauffe.
Ce qui est sur c'est que tu vas fragiliser un peu ta carro à cet endroit (l'épaisseur de lexan va être réduite), donc il ne faut pas exagérer la déformation mais de là à dire qu'elle cassera forcément.....
Merci pour vos réponses, en fait je veux juste bosser ma carrosserie afin de laisser un peu plus de place au niveau des câbles du variateur (bosser au niveau des plots de soudure au dessus du variateur) car les câbles empêchent la carrosserie de prendre sa place correctement, donc petite déformation seulement. _________________ Fabrice
