Posté le: 14.09.2013, 17:49:27 Sujet du message: Nova P8/s421B
Bonjour,l'ensemble chemise/piston du p8 à la même référence que le S421b mais est-ce vraiment compatible car la ref de l'axe du piston n'est pas la même (04002/04000).
Euh ... Laurent je crois que la chemise du P8 est plus travaillée (plus de transferts) que le Plus 4. Donc la chemise du +4 rentrera dans ton P8 mais les alignements de transferts ne seront probablement pas respectés (sans parler du "timing" vilbrequin Donc c'est p'têt pas une bonne idée _________________ Mieux vaut prévenir que guérir
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 15.09.2013, 18:00:24 Sujet du message:
il ne parle pas du +4 mais du 421, c'est pas la même chose _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Sorry j'ai été un peu vite. Effectivement c'est bien un 8 transferts ...Donc on pourrait penser qu'une petite mixture P8/S421 ça marcherai _________________ Mieux vaut prévenir que guérir
Posté le: 15.09.2013, 20:15:50 Sujet du message: Re: Nova P8/s421B
Si les pistons sont identiques, cela veut aussi dire que les axes sont compatibles ou identiques, sinon les pistons seraient différents
