enzo Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/pirarate62_xraykx9.gif)
Posté le: 09.05.2013, 14:45:33 Sujet du message: charger les accus |
Aprés 1 hiver d'arret du modelisme j ai voulu charger mes accus mais mon chargeur refuse de charger en m indiquant LOW VOLTAGE que puis je faire???
Pour info:
Mes accus sont des 14.8V 5.2A en 4 S
Mon chargeur est un 6650 skyrc.
Merci d'avance. _________________ XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3185 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 09.05.2013, 16:12:11 Sujet du message: |
Les; puristes vont crier mais cela m'est arrivé et j'ai fait remonter le voltage en chargeant en NIMH à 200mah le voltage est remonté à 3.8volts et après roule ma poule. as tu essayé sans la balance? _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Jacke Elite
Posté le: 09.05.2013, 16:19:33 Sujet du message: |
+1, c'est pas top, par contre à surveiller pendant l'opération ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) _________________
Posté le: 09.05.2013, 17:38:24 Sujet du message: |
essaye de charger en mode lipo sans equilibrer le temps que le tension remonte un peu
bizarre que les accus soient en dessous de la tension en 6mois , il n'y a pas d'autodecharge ou quasiment pas
tu les avais stockés comment: chargés ou decharges
.......ton chargeur indique LOW VOLTAGE .... entree ...sortie ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
enzo Découverte
Posté le: 09.05.2013, 17:47:01 Sujet du message: |
Ils etaient stockés a vide
Comment on fait pour enlever la balance? _________________ XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S |
Posté le: 09.05.2013, 17:50:55 Sujet du message: |
enzo a écrit: | Ils etaient stockés a vide
Comment on fait pour enlever la balance? |
......tu ne branche tout simplement pas le petit cables avec la prise blanche (equilibrage ).....tu branche seulement la sortie chargeur a ton pack
..et peut etre tu vas avoir le message : equilibreur no connect
pour ton info: les accus lipo se stockent a environ 60% de leur capacité _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
josselin Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/traction2.gif)
Posté le: 09.05.2013, 18:18:01 Sujet du message: |
salut,
as tu un testeur de tension lipo
si tu en as un pourrais tu nous dire a quelle voltages sont t''es cellules
sinon comme dis plus haut essais de charger sans mettre la prise d'équilibrage et si cela fonctionne pas tu peux essayer de charger cellules par cellules via la prise d'équilibrage et quand elle ont atteint environ 3.5v la tu peux charger ton accus normalement
@+ _________________ http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
enzo Découverte
Posté le: 10.05.2013, 19:20:43 Sujet du message: |
Non je n'ai pas de testeur de tension lipo.
J essaye votre solution de charger sans mettre l'equilibreur demain et vous tiens au jus.
A+ _________________ XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S |
enzo Découverte
Posté le: 11.05.2013, 17:17:12 Sujet du message: |
ça y est j'ai fait l'essai malheureusement pas de miracle toujours ce defaut LOW VOLTAGE. ![Twisted Evil](modules/Forums/images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S |
Posté le: 11.05.2013, 18:45:17 Sujet du message: |
lequel charge sans balance ou charge nimh? _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
Posté le: 11.05.2013, 19:14:00 Sujet du message: |
tu charge sur secteur 220v ou sur batterie ou alim ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
![](https://i.imgur.com/PUb7Fgk.jpg)
Posté le: 11.05.2013, 19:21:36 Sujet du message: |
Déjà eut le pb sur un accu resté vide 6 mois
Charge en nimh pendant 10 minutes et après repasse en charge lipo balance
Certains diront que c'est pas bon, mais l'accu fonctionne encore sans pb |
Posté le: 11.05.2013, 19:29:11 Sujet du message: |
Comme le précise Miniman, sur certains chargeurs, low voltage signifie que l'intentensité demandée est trop importante par rapport à ce que le dit chargeur, ou son alim, peut fournir. Si tu charges par exemple à 5 A et que ton chargeur au travers de son système d'alimentation ( alim séparée, intégrée ou batterie ) ne peut pas les débitter, le chargeur va afficher low voltage, j'avais ce problème avec un Ultramat 12 et une alim 12 V 3 A, avec une 10 A, je ne l'avais plus
Descends en intensité de charge, même à 1 ou 2 A ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 11.05.2013, 21:49:20 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Comme le précise Miniman, sur certains chargeurs, low voltage signifie que l'intentensité demandée est trop importante par rapport à ce que le dit chargeur, ou son alim, peut fournir. Si tu charges par exemple à 5 A et que ton chargeur au travers de son système d'alimentation ( alim séparée, intégrée ou batterie ) ne peut pas les débitter, le chargeur va afficher low voltage, j'avais ce problème avec un Ultramat 12 et une alim 12 V 3 A, avec une 10 A, je ne l'avais plus
Descends en intensité de charge, même à 1 ou 2 A ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
..tout a fait papy, c'est ce a quoi je pensais
si l'alim n'est pas assez forte ou mal regulé , la tension d'entrée devient trop basse et le chargeur coupe en affichant LOW VOLTAGE BATTERIE
sur mes ULTRAMAT la tension de coupure est reglable ( 11.8v ou 10,5v) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
enzo Découverte
Posté le: 12.05.2013, 18:21:27 Sujet du message: |
Oufff cette fois c bon j'ai chargé 1min en Nimh et aprés remit en lipo et il a prit.
Merci pour vos conseils ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ XRAY 808 2010
Moteur RB
Commande DX3S |
mouloude Expert**
Posté le: 25.05.2013, 11:47:58 Sujet du message: |
J'ai eu le même probleme ce week end avec un accus qui était en Cut-off, 6Mah en NIMH et c'est reparti comme en 40 _________________ Mouloude
MP9 TKI3/NOVA BTTS / MP9E / Spectrum
Vive L'EQUIPE |
Clem72 Ligue
![](http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/3/4/4/1101344/6414697/img-6414697810.png?v=1)
Inscrit le: 22/04/2013 Messages: 126 Localisation: Près du Mans
Posté le: 25.05.2013, 18:00:17 Sujet du message: |
Quand on ne se sert pas de ses lipos pendant un moment, je crois qu'il faut les mettre en mode storage non ? _________________ Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
mouloude Expert**
Posté le: 25.05.2013, 18:09:58 Sujet du message: |
Clem72 a écrit: | Quand on ne se sert pas de ses lipos pendant un moment, je crois qu'il faut les mettre en mode storage non ? |
Oui j'avais oublié. _________________ Mouloude
Vive L'EQUIPE |
Clem72 Ligue
Posté le: 25.05.2013, 18:45:06 Sujet du message: |
Mais si on le fait pas, ça fait rien de méchant ? _________________ Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
Posté le: 25.05.2013, 18:47:24 Sujet du message: |
moi je stocke toujours mes lipo et life chargé a fond et aucun pb. |
Clem72 Ligue
Posté le: 25.05.2013, 19:14:11 Sujet du message: |
Je fais pareil que toi justement. Je voulais savoir quelle différence ça fait entre :
les laisser chargé à fond
les laisser en mode storage _________________ Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
Posté le: 25.05.2013, 20:36:41 Sujet du message: |
je crois que le storage charge a 75%.
Âpres je ne comprends pas pourquoi ce mode serait meilleur que les entreposer charge a 100%.
Le seul important est qu'a priori il faut éviter de les conserver au froid les lipo/life sans que je sache reellement pourquoi... |
Clem72 Ligue
Posté le: 25.05.2013, 21:24:32 Sujet du message: |
linker a écrit: |
Moi aussi ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
Posté le: 25.05.2013, 22:39:13 Sujet du message: |
tous ces petits details ne sont pas forcement obligatoires .........mais ce sont des conseils qui permettent de garder plus longtemps vos accus en bon etat
les nouvelles technologies permettent beaucoup de choses...... mais en prenant aussi certaines precautions utiles
voici un lien tres interessant
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/index.php _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Clem72 Ligue
Posté le: 26.05.2013, 05:33:34 Sujet du message: |
Merci miniman. _________________ Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
nuz69 Expert*
Posté le: 26.05.2013, 13:43:57 Sujet du message: |
Un lipo vieillit bcp plus vite quand il est chargé à 100%, c'est pour ça que le mode storage le charge à 50-60%. L'idéal c'est de les garder à une température de 5-10°C au frigo en storage, ça ralentit l'oxydation des anodes...
En théorie il y a très peu d'auto décharge, mais si une cellule est fatiguée, elle se décharge très vite par rapport aux autres, par exemple jusqu'à 0.2V en quelques jours !
A+! |
