RCmag :: Voir le sujet - Question de voltage
Question de voltage
darjelin
MessagePosté le: 27.03.2013, 21:18:51    Sujet du message: Question de voltage Répondre en citant
Hello
désolé d'avance si la question est stupide, en bon noob que je suis.
Je vais recevoir sous peu un 1267 SG de Savox, et me suis rendu compte un peu tard qu'il s'agissait d'un HV. Celui ci devant etre monté sur un T8E, sans doute derriere un Xerun 150, je me demandais d'une part si le BEC du Xerun serait suffisant, et egalement si mon recepteur, un KR 200 Kyosho, donné pour 4,8 a 6v, serait assez costaud, ou s'il fallait que je passe sur, par exemple, un systeme Spektrum.
MessagePosté le: 27.03.2013, 21:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
ton 1267 TG est un servo HV capable de fonctionner soit sous 7.4v (lipo) ou simplement 6v ( life,nimh....)
....apres faut voir combien ton controleur delivre en sortie pour le recepteur
darjelin
MessagePosté le: 27.03.2013, 21:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si je prends le 150, il est donné pour 5,75, mais a priori un 1267 MG fonctionne sans probleme dessus.
Si je prends le 120 SCT Pro (je vais tourner en 2x2S), celui ci a un BEC de 6v.
MessagePosté le: 27.03.2013, 21:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
6V ....ca va Exclamation
darjelin
MessagePosté le: 27.03.2013, 21:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui m'inquiete plus c 'est pour le recepteur, savoir si il y a risque de cramage direct de celui ci en le poussant a sa limite de 6v.
MessagePosté le: 27.03.2013, 22:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
un accu nimh bien chargé peut atteindre une tension de 7v voire un peu plus
....et les recepteurs ne crament pas pour ca
bien des pilotes utilisent encore des recepteurs dits 4.8/6v avec des nimh ....donc si ton contro sort vraiment 6v , je pense qu'il n'y a rien a craindre
darjelin
MessagePosté le: 27.03.2013, 22:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
tant mieux, une petite economie dans mon chemin vers les premiers tours de piste. merci en tout cas d'avoir pris le temps, et repondu aussi vite
