Posté le: 15.12.2012, 01:39:36 Sujet du message: changement de toute les huiles
Bonjours à tous, j'ai une petite question je voulais savoir comment on change toute les huiles dans un TT car je cherche partout une explication et je n'arrive pas à trouver. Merci
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 15.12.2012, 08:08:05 Sujet du message:
euh t'as pas une notice avec ta voiture???? car il est, je pense, indiqué dedans comment y mettre l'huile, alors suffit de faire l'opération inverse _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
en échelle 1 on parle de changer toutes les huiles. En RC on parle plutôt de démontage complet. Et effectivement ton manuel est ton meilleur ami.
(tu as de l'huile dans les amortos et dans les diffs, de la graisse dans les cellules et dans les roulements.) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
quelle que soit la marque ...la demarche est quasi identique
pour les cellulesz , caé sert a rien de mettre de la graisse , faut juste graisser la denture couronne /pignon avec de la graisse universelle ou de la graisse a pignons
voila si ca peut t'aider _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
