Posté le: 01.06.2011, 11:50:52 Sujet du message: Montage Losi Truggy Brushless |
yooo
je monte dans l'urgence un Losi Truggy en brushless afin de faire le pace car lors des 8h de sucy ( c'est demain )
pour cela j'ai le kit losi brushless avec la couronne de 45 dents ( 50 dents d'origine sur le truggy )
un conseil pour tomber a peu pret bien niveau rapport ?
le moteur est un castle 2200
la fixation c'est du 3 et sur le support losi c'est du 4, vous faites comment ?
j'ai un support elite rc, est ce préférable au support d'origine ? cela se monte sans modif ?
merci _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
PP Champion du monde
Posté le: 01.06.2011, 12:18:06 Sujet du message: |
Oui tu mets direct le support Elite RC et Hop, il n'y a pas de modif a faire.
C'est le soucis du support LOSI. Ou alors il faut un moteur Tekin qui est en 3 et 4mm. |
Posté le: 01.06.2011, 12:49:56 Sujet du message: |
justement je viens d'essayer de monter le support élite, cela ne va pas, il est un poil plus haut mais surtout les trous sur la platine ne correspondent plus _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.06.2011, 12:55:23 Sujet du message: |
En fait perso j'ai des cales sous le support AV. Puisque le Elite est fait pour ce monter direct sur le chassis. C'est pas mal pour la répartition de la chaleur.
Par contre pour la platine supérieur j'ai pas eu de soucis avec celle d'origine du LOSI 8E. J'ai juste percé un peu plus gros de 3 à 3,5 pour avoir un peu de jeu, sinon ca bridé un peu mon diff central, roulement trop à l'étroit entre les paliers.
Essayes d'enlever le réhausseur de diff central plastic, tu mets 2 rondelles de 3mm sur le support AV et le Elite RC tu le mets direct sur le chassis. Puis tu reperce à 3,5 les vis de la platine supérieur.
Voili, |
Posté le: 01.06.2011, 12:57:09 Sujet du message: |
Fais gaff au trous du haut sur le support AR, ils sont en métrique mais pas en ricain. |
Micland16 Modérateur Elite
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 2182 Localisation: Ligue 16 Nouvelle Aquitaine Nord
Posté le: 01.06.2011, 13:18:44 Sujet du message: Re: Montage Losi Truggy Brushless |
Tractoricou a écrit: | yooo
merci |
Sur mon 8ight-T Brushless, j'ai mis les vis de 3mm pour tenir le moteur sur la cale, et ça ne bouge pas du tout, la tête de vis rentre un peu plus profond mais ça tient bien comme ça du fait que la conicité est la même.
coté rapport je suis en 45 / 15 avec le Combo Hobbywing 150A et moteur 2000KV _________________ Michaël LANDREVIE |
jsr741 Elite
Posté le: 01.06.2011, 14:53:10 Sujet du message: |
Mets plutôt 14 si tu as. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 01.06.2011, 17:55:46 Sujet du message: |
Perso j'aurai mis 14 ou 13 sur mon Buggy je suis en 14/45 avec un 2050kv. |
Posté le: 02.06.2011, 04:09:29 Sujet du message: |
Ne pas oublier que le rapport au couple conique n'est pas du tout le même que sur le TT. _________________ Michaël LANDREVIE |
nuz69 Expert*
Posté le: 02.06.2011, 14:07:38 Sujet du message: |
Oui mais les grosses roues compensent. |
Shark89 Ligue
Posté le: 26.02.2013, 15:06:38 Sujet du message: |
Et quoi mettre en huile d diff en brushless? |
Posté le: 26.02.2013, 15:13:40 Sujet du message: |
je pense qu'on peut blinder un peu comparé au buggy car la voiture tient vraiment bien le pavé, de plus avec les grosses roues, la grosse adhérence, faut pas etre trop libre _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Shark89 Ligue
Posté le: 26.02.2013, 18:11:15 Sujet du message: |
Merci, tu a un chiffre en tete pour avoir une base ?
20/20/7...Car il me semble que des pilotes monte le centrale assez dur en BL. |
