Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 16.12.2011, 08:42:48 Sujet du message: MBX6 Eco de Oldschool2l170
Salut à tous
Avec ce mauvais temps, j'en profite pour vous présenter mon châssis que j'utilise depuis fin Aout
Les composants :
ESC Kontronik Jive 80+ HV
Moteur Neu 1515 3D(1360Kv) ou 1.5Y(1500Kv)
Lipo CBRacing 6S 25C 3300mAh
Servo Team Associated DS1313
Pneus 6Mik
C'est donc un MBX6 Eco avec quelques modifs :
Suppression du support d'ESC et ajout de racleurs de jantes carbone
Mise en place d'un support moteur CBRacing light + une platine carbone rallongée pour le contrôleur
Protection de filtre à air sur le moteur pour limiter la poussière sans boucher les trous d'aérations
Scratch pour maintenir les câbles tout en pouvant les défaire rapidement pour une éventuelle intervention
[/url]
Rajout d'une gaine thermo pour la finition et surtout pour maintenir le module de compte tour de l'Eagle Tree
Sauve servo Fioroni et cale supérieure de triangle alu
Vue de dessus (seul le câble de connexion du module RPM est apparent car il est soudé sur les connectiques du contrôleur)
