RCmag :: Voir le sujet - moteurs PM Paruamodel buggy et truggy
philippe27
MessagePosté le: 26.12.2009, 21:51:35    Sujet du message: moteurs PM Paruamodel buggy et truggy Répondre en citant
Paruamodel -Motore Off Road S21 - C7 EVO
Cilindrata: 3.49 cm3
Potenza massima: 2.92 hp
Regime di utilizzo : 6.000÷ 38.000 rpm
Alesaggio per corsa: 16.44 mm x16.48 mm
Travasi nr. : 7+2
Tipo pistone: Ricavato dal pieno
Albero diam.: Ø 13. mm con virgola
Tipo di albero: SG
Tipo di candela: TURBO
Tipo scarico: Posteriore con sistema M.E.S. ( Multi Exhaust System)
Carburatore:
- VenturiØ 7 mm (inserto intercambiabile)
- Materiale: metallo con sistema di isolamento carter in teflon
- Regolazioni: Mono regolazione
Tipo miscela: consigliata 25% - nitro
Paruamodel -Motore Off Road 3,5 cc S21 - C9 TEAM
Potenza massima: 2.97 hp
Regime di utilizzo : 6.000÷ 41.200 rpm
Travasi nr. : 9
Albero diam.: Ø 14. mm con virgola e riporti in tungsteno con cuscinetto di banco in ceramica
Tipo di albero: SG
Tipo di candela: Turbo
Tipo scarico:<
Paruamodel - Motore TRUGGY C 25
Cilindrata: 4.01 cm3
Potenza massima: 3.67 hp
Regime di utilizzo : 6.000÷ 36.600 rpm
Alesaggio per corsa: 17.00 mm x17.50 mm
Travasi nr. : 9
Tipo di albero: SG
da 14 mm Off Road S21 - C7X
Cilindro -Pistone -Biella Off Road S21 - C7 è un 8 travasi
MessagePosté le: 26.12.2009, 21:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sans dec, tu es de plus en plus balaise OK!
Perso, en th, O.S. engines for ever, et en brushless, Novak OK!
C'est quoi tes trucs qui ne ressemblent à rien, c'est Noël, tu nous gonfles Laughing
Mais je t'aime bien OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
fafa75
MessagePosté le: 26.12.2009, 22:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre a papy, Paruamodel est l' un des plus important magasin en Italie.........
Il distribue eu meme leurs propres produits et donc, en l' occurence leurs propres moteurs qui sont en sous traitance chez Picco pour le premiers et Sirio pour le deuxieme.
A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
philippe27
MessagePosté le: 26.12.2009, 22:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
a quand même
maintenant il m'aime bien
moi aussi
attention a ne pas trop forcer sur le souterne avec le foie gras
philippe27
MessagePosté le: 26.12.2009, 22:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
a ton une idée de la performance et fiabilite de ces moteurs
car leurs prix sont assez attractifs par rapport a leurs caractéristiques
