rainette Découverte
Posté le: 18.05.2024, 18:09:17 Sujet du message: PANNE Direction braque que d'un coté |
bonjour, nouveau sur ce groupe HOMME 52 ANS
JE NE SAIS PAS OU IL FAUT POSTER SE MESSAGE
j'ai une voiture électrique rc arrma 8 a 9ans environ télécommande neuve CR4S.V2 Absimaa,
mon problème est que j'ai tous synchronisé j'ai roulé 45 minutes TOUT ALLER NICKEL reduction d'angle de braquage ext puis j'ai tournée mes roue a la main (je sais pas pour quoi j'ai fait ça )
maintenant mes roues ne tournent que a gauche et plus du tout a droite si je règle le st d/r a fond a gauche le servo va vraiment tres loin sur la gauche et force grave mais il ne va meme plus du coté droit on dirait que sont axe est maintenant bloqué sur un braquage moyen gauche il est désaxé.
une solution svp merci |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4660 Localisation: Proche RC94
Posté le: 18.05.2024, 18:50:25 Sujet du message: |
Bonjour.
Quelques photos et/ou vidéos ça peut aider.
Sinon, je pense que démonter le système de direction, depuis le palonnier sur le servo jusqu'aux biellettes allant aux portes fusée aidera à voir où ça coince.
La notice devrait aider à s'y retrouver.
Et dans un premier temps tester le servo déconnecté du reste.
Quel modèle arrma Exactement ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rainette Découverte
Posté le: 18.05.2024, 20:06:19 Sujet du message: |
Une chose déjà :
Vidéo 1 : ça reste coincé à gauche ok. Mais à l'allumage en tournant à droite en premier ça fonctionne ? Puis à gauche ? Et si reste coincé à gauche, les pignons du servo sont HS dans ce cas.
De plus, sur la 2e vidéo, le servo ne semble pas du tout serré sur le support !
Question : t'aurais pas tapé un peu fort sur un obstacle ?
Après trop forcer à la main peut donner le même résultat. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rainette Découverte
Posté le: 18.05.2024, 20:30:32 Sujet du message: |
alors non le tourné a droite ne fonctionne carrément plus .
le servo bouge car c'est la plaque que j'ai démonté qui le tien fixe , seul moyen d acceder au servo, le fait de bouger les roue peut désaxé le servo ?
ca va être dur de trouver en servo sur ce type de voiture. _________________ http://www.youtube.com/@rainettevik3159 |
Posté le: 18.05.2024, 20:40:17 Sujet du message: |
rainette a écrit: | ca va être dur de trouver en servo sur ce type de voiture. |
Ça semble être un servo tout ce qu'il y a de plus standard ; 3 fils etc.
Un servo le S13 chez modelisme34 (ou un autre du même genre) par exemple devrait largement convenir !
Vérifie quand même le palonnier avant, ça se trouve ses "dents" à l'intérieur sont peut-être en miettes. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 18.05.2024, 21:30:10 Sujet du message: |
La première chose à faire est de sortir le servo de là et tester en dehors de la voiture sans palonnier. On met les réglages de sortie de boite sur la radio pour se genre de test, à savoir trims au neutre et pas d'expo, course à fond et on fait pareil pour les demies courses gauche droite.
On teste sur les deux voies au cas où.
Ensuite si le servo fonctionne, on refait le même test avec le palonnier en tenant se dernier pour s'assurer que les pignons ne sont pas cause de cette panne.
Comme le servo est démonté on en profite pour contrôler la direction qui peut être la panne si elle manque de liberté et peut donc être fatale pour votre prochain servo.
rainette Découverte
rainette Découverte
Posté le: 19.05.2024, 17:31:47 Sujet du message: |
Alors ce qui compte c'est en effet que le nombre fils soit identique et les dimensions compatible.
Un servo avec un poil plus de couple et des.pignon métal c'est pas mal.
Posté le: 19.05.2024, 18:06:50 Sujet du message: |
Le S13 en gamme loisir comme dit plus haut.
Sinon n'importe quel servo standard 1/8e - 1/10e.
Dans les 10 à 25kg max et 25 dents. Après niveau vitesse, c'est ça qui fera augmenter le prix.
à 1 ou 2mm si ça correspond à ton ancien servo, c'est bon
rainette Découverte
Posté le: 19.05.2024, 18:23:29 Sujet du message: |
Merci les amis je vais voir ce que je trouve vous avez éclairé ma lanterne, je suis moi même sur d'autre forum pour d'autres sujets pour aider, je suis aujourd’hui de l 'autre coté et je comprends enfin ce que les personnes ressente quand c'est moi qui fourni les réponses merci a vous _________________ http://www.youtube.com/@rainettevik3159 |
Posté le: 19.05.2024, 21:21:51 Sujet du message: |
J'ai quand même encore un petit doute !
Sur certaine images de ce servo en particulier, on voit 5 fils !!! avec la même réf. ADS-5 (en tout cas ne pas reprendre le même que d'origine qui est trop fragile)
Le tiens en a bien 3 (visiblement oui sur la vidéo) qui sortent du servo (marron/rouge/jaune) ?
Si oui, ok pour ce qui a été dit plus haut. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rainette Découverte
Posté le: 20.05.2024, 18:31:31 Sujet du message: |
oui exactement trois fils , j'ai commandé Un servo S13 chez modelisme34 comme conseillé plus haut tout est identique au miens et celui d’origine sur le site Arrma est a 59 euros pour un 15 klg en plastique ils sont fous
je reviendrais après la mise en service d'ici 1 semaine j’espère recevoir le servo
merci encore _________________ http://www.youtube.com/@rainettevik3159 |
Posté le: 20.05.2024, 20:36:05 Sujet du message: |
Tu devrais l'avoir pour le week-end au plus tard, Cyril (modelisme34) ne traine jamais pour les envois ! _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
rainette Découverte
Posté le: 23.05.2024, 18:58:06 Sujet du message: |
bonjour les amis , servo recus ,posé calibré tout est parfait merci a tous pour vos conseil bonne continuation _________________ http://www.youtube.com/@rainettevik3159 |
Posté le: 23.05.2024, 19:21:25 Sujet du message: |
rainette a écrit: | bonjour les amis , servo recus ,posé calibré tout est parfait merci a tous pour vos conseil bonne continuation |
Yes _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
