RCmag :: Voir le sujet - Radio SANWA MTS
Radio SANWA MTS
guylinier
MessagePosté le: 28.09.2022, 14:11:45    Sujet du message: Radio SANWA MTS Répondre en citant
Bonjour et merci pour l'acceptation sur ce forum
J'ai acheté récemment un hobbytech NXT EVO 4S d'occasion, il fonctionne nickel !
Il est livré avec une radio KT2S+ Konect qui n'est pas top ...
J'ai acheté une radio Sanwa MTS avec un récepteur Sanwa rx-582 et j'aimerais m'en servir sur mon EVO 4S
j'arrive à binder le récepteur mais je n'ai que la direction qui fonctionne, le variateur clignote rouge et aucune action via la gachette des gaz !
j'ai essayé de binder le récepteur konect sur ma radio Sanwa Mts mais je n'y arrive pas, aucune détection ...
J'ai besoin d'aide, merci d'avance
MessagePosté le: 28.09.2022, 15:22:42    Sujet du message: Re: Radio SANWA MTS Répondre en citant
Salut.
Dans un premier temps, n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Puis, selon ce que tu dis, il faut juste refaire la calibration du neutre / gaz / frein du variateur (avec le récepteur sanwa évidemment / pour ça, regarde la notice fournie avec la voiture).
MessagePosté le: 29.09.2022, 07:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
" j'ai essayé de binder le récepteur konect sur ma radio Sanwa Mts mais je n'y arrive pas, aucune détection ... "
c'est normal, c'est pas compatible
seul un récepteur Sanwa fonctionnera avec la MTS
et encore pas tous car dans une même marque il peut y avoir des differences entre les bas de gamme et haut de gamme ( vitesse de transmission donc protocole different )
guylinier
MessagePosté le: 29.09.2022, 08:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous,
J'ai effectivement calibré le récepteur et ça fonctionne nickel !
