Qu'on me corrige si je dis une bêtise mais, un variateur aussi bien charbon que brushless fonctionnera avec n'importe quelle radio.
C'est surtout du point de vue récepteur (et éventuellement servo) qu'il faut bien regarder. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Please do not use Analog Servo for SHR mode or SSR mode. If analog servo is used for SHR mode or SSR mode, the servo will be broken and will not work.
Digital servo (SRG series, Digital ERG series, SDX series) can be used both for NOR mode and SHR mode.
SSR mode can be used only by SRG series servo.
In SHR or SSR mode, BL-RACER, BL-FORCE, BL-SPORT, F2000, F2200, F3000, F3300, SBL-01, SBL-02 and SBL-03CR do not work. Please use NOR mode for the above ESC.
SV-08, HV-10, HV-12, F2500 can work by NOR/SHR MODE. _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRRACING PRS1 V4 / Hongnor X3S evo E
Ouaip j'ai vu dans la notice .
Mais ça c'est pour les Vario de la marque.
Donc je présume que en normal...
francky340 a écrit:
Si cela peut t'aider
