nico_mouss Découverte
Posté le: 04.10.2021, 05:46:19 Sujet du message: changement couronne centrale mais ca craque toujours! |
après quelques jours d'utilisation (et beaucoup de marche avant / marche arrière...la voiture est à mon fils...), la couronne centrale a lâché. Grâce au super tuto, j'ai changé la direction et remplacé le tout par des pièces en métal (couronne et pignon moteur).
Problème : ca craque encore. J'ai démonté plusieurs fois pour régler l'entre-dents mais rien n'y fait :
- Dès fois, le craquement apparait dès le démarrage (puis s'estompe une fois que la voiture est lancée).
- Dès fois, au bout de plusieurs minutes (et beaucoup de marché avant/arrière).
Selon vous, c'est un mauvais réglage d'entre-dents?? J'ai l'impression que je ne laisse pas assez de jeux entre la couronne et le pignon moteur...en fait si, mais dès que je resserre les vis de réglage, je pense que l'écart se réduit...et si je ne serre pas bien le réglage bouge et le craquement réapparait.
Bref, beaucoup de démontage-réglage ces derniers temps pour le même résulat : la voiture ne roule plus!
Un petit conseil bien avisé? merci d'avance et bonne journée. |
fresco Elite
Posté le: 04.10.2021, 08:02:30 Sujet du message: Re: changement couronne centrale mais ca craque toujours! |
es-tu certain que le souci vient de cet endroit ?
Si tel est le cas, tu devrais voir une usure prononcée des pignons moteur/couronne, car si ça craque, c'est que ça frotte de trop... le bon réglage de l'entre dent, je l'effectue en général avec une petite bande de papier que je coince entre le pignon et la couronne : ca doit pouvoir tourner avec la bande de papier dedans.
Si ca se déchire : trop serré
Si ca ne marque pas ou tombe : trop lâche
(ex : https://www.youtube.com/watch?v=WFvvCFX_P28)
Par ailleurs (sans connaitre vraiment ta voiture), j'aurai "naturellement" tendance à regarder ailleurs.. En effet, quand "ça craque", c'est souvent signe de révision des différentiels à prévoir (av ou arr voire central selon les voitures.).
Si tu manipules les différentiels à la main (dans le même sens pour les 2 roues, puis en sens inverse, entends tu du bruit, ou une forte résistance ? ) _________________ Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com |
Posté le: 04.10.2021, 10:06:34 Sujet du message: |
je pense que oui. Le bruit vient de là (je l'ai testé sans la coque) et en effet le pignon est un peu noirci. A l'inverse, j'ai regardé les différentiels, cela me semble normal.
Je vais retenter le réglage avec la bandelette. A bien y réfléchir, je pense qu'il faut au préalable que j'agrandisse les trou du support de fixation du moteur car dès que je sers les vis de réglage le moteur (et donc le pignon) se repositionne au même endroit.
Merci pour le lien. Je vais regarder ça. |
Posté le: 04.10.2021, 10:19:55 Sujet du message: |
niveau differentiel, a moins d'un gros coups de pas de bol ... on est plutôt tranquille avec cette voiture, c'est du balaise
le pignon moteur c'est bien un acier ou celui de boite en laiton ?
comme je l'indique sur les vidéos, faut retravailler le support pour que le réglage soit bien libre
et si possible changer la fixation avec les vis et rondelles indiquées
j'avoue que couronne métal j'ai pas testé car sur la voiture de Cyril ( celle des vidéos ) c'est encore celle d'origine _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.10.2021, 14:59:33 Sujet du message: |
c'est un bien un pignon métal que j'ai remonté (il était fourni avec la couronne métal et l'axe de direction) et c'est en effet en regardant le tuto que j'ai bien noté qu'il fallait retravailler le support!
Dès que j'ai un peu de temps, je m'y recolle.
merci pour les infos. |
apo Découverte
Posté le: 23.10.2021, 15:39:16 Sujet du message: |
Salut j’ai le meme soucis. Couronne métal, pignon métal et bruit de casserole aléatoire malgré un réglage avec la bandelette . J’ai l’impression que la couronne se balade un peu sur son axe et n’engraine pas parfaitement sur toute la surface du pignon.
Pour l’heure elle tourne et plutôt bien, mais au son c’est pas top |
Posté le: 23.10.2021, 16:29:37 Sujet du message: |
j'aimerai bien mater cela car là je vois pas
aucun de vous 2 est dans le 34 ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
apo Découverte
Posté le: 23.10.2021, 16:44:15 Sujet du message: |
Y a t il possibilité de partager une petite vidéo ? Je n’ai pas trouvé sur le forum… Auquel cas je poste ça |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4660 Localisation: Proche RC94
Posté le: 23.10.2021, 17:22:22 Sujet du message: |
apo a écrit: | Y a t il possibilité de partager une petite vidéo ? Je n’ai pas trouvé sur le forum… Auquel cas je poste ça |
Avec un compte gougueule, tu la mets en line sur tontube et ça se partage super facile sur le forum
Mébon, métal sur métal c'est toujours bien plus bruyant comparé à métal sur plastique. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
apo Découverte
Posté le: 24.10.2021, 15:36:46 Sujet du message: |
D’acc c’est noté . Et merci pour cette piste métal vs métal … 😉 |
Posté le: 27.10.2021, 12:49:44 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai enfin réussi à trouver un peu de temps pour me pencher sur la réparation. Le problème n'est pas réglé..il empire....
J'ai refais le réglage de l'entre-dents avec la méthode de la bandelette. Il me parait pas mal non? (cf photo)
https://postimg.cc/N5jdmz3J
Première accélération, ca démarre nikel mais premier freinage/marche arrière puis ca fait un bruit d'enfer. Après cela, le couple couronne pignon semble patiner la voiture n'avance quasiment plus.
Sur ces voitures, il n'y pas un système au niveau du moteur qui évite de tout casser quand on enchaine les marches-avant marche-arrière?? j'ai l'impression que le problème vient de là...
J'essaie de vous poster une vidéo.[/img] |
Posté le: 27.10.2021, 13:08:04 Sujet du message: |
cela semble correct comme réglage
gaffe au frein filet, là y'en a beaucoup trop, ce sera pas efficace, de plus pas spécialement utile a cet endroit
Faudrait voir si c'est pas un diff qui a lâché mais ce serait etonnant, il est vraiment solide
pour le coups de la marche avant / arriere ... faut éviter de trop l'utiliser.
Faut partir du principe que freiner c'est pour les lâches
j'ai eu le cas dernierement sur un xt-s que j'ai passé en brushless pour un voisin
et il est revenu me voir transmission centrale explosé
on répare ensemble et son gamin le test devant chez moi
et j'ai vite compris le probleme, il enchainait les dérapages et marche avant / arriere pour provoquer des roues arriere ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2021, 15:15:22 Sujet du message: |
voilà ce que cela donne après remontage et après 1 marche avant suivie d'une 1 marche arrière :
https://youtu.be/r5sBLBPNvSM
Ca patine complet! je précise je suis quasiment à fond....
Est ce que le réglage de l'entre-dents c'est décalé? pourquoi? c
Est ce que ça vient d'ailleurs?
Je suis un peu perdu, ca doit faire 10 fois que je refais les réglages.. |
Posté le: 27.10.2021, 17:27:19 Sujet du message: |
déjà gaffe, faut pas le faire tourner sans le carter supérieur car c'est lui qui maintien la transmission en place
faudrait demonter les diff, maintenir la couronne et voir s'ils fonctionnent normalement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.10.2021, 04:51:53 Sujet du message: |
ah ok.... peut etre une partie du problème déjà résolue!
Je reteste avec le carter.
merci |
