RCmag :: Voir le sujet - Rappel implantation des vis sur le carter supérieur STX/DTX
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek
MessagePosté le: 29.03.2021, 09:42:45    Sujet du message: Rappel implantation des vis sur le carter supérieur STX/DTX Répondre en citant
Implantation des différentes vis sur le capot du châssis du STX/DTX
romsworld
MessagePosté le: 25.04.2021, 17:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Je preciserais, ne pas trop serez les 2 rouges, autrement, le servo ne peut plus faire tourner les roues !
MessagePosté le: 25.04.2021, 18:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
romsworld a écrit:
Merci,
Je preciserais, je pas trop serez les 2 rouges, autrement, le servo ne peut plus faire tourner les roues !
• Bonjour @romsworld.
Avant de continuer, n'oubliez pas de feuilleter la >Charte de RCmag<,
et surtout, vous présenter dans la >section prévue à cette effet< Wink
pelaps
MessagePosté le: 24.05.2021, 16:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je ne savais pas où aborder un sujet lié aux vis du carter. Je ne suis pas très bien équipé et j'ai abîmé les 2 vis M2,5*10 avant gauche avec une BTR de piètre qualité. Y a-t-il une astuce pour parvenir à les sortie proprement ? Merci pour votre aide !
MessagePosté le: 24.05.2021, 18:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
cela va pas etre simple car c'est au fond d'un "puit"
le mieux c'est de faire sauter la tete pour pouvoir démonter la partie supérieur du chassis
Ensuite ce sera normalement facile de démonter ce qu'il reste des vis avec une pince plate
pour faire sauter la tete, faut etre précis, un foret de 3mm devrait faire l'affaire
pelaps
MessagePosté le: 25.05.2021, 08:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour votre réponse, ça confirme ce que j'avais en tête à savoir de la précision à la perceuse et des nouvelles vis Smile
Passez une bonne journée et encore merci pour votre aide,
MessagePosté le: 25.05.2021, 09:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_89&product_id=760
pour ne plus être embêté, voici l'outil le plus pratique, le moins encombrant et qui offre un bon rapport qualité prix OK!
joel34
MessagePosté le: 10.01.2023, 22:16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben c'est bien moi ça
j'ai changé aujourd'hui la couronne du Funtek STX de mon gamin mais erreur de ma part, j'avais commencé à le démonter il y a 1 semaine, et j'ai galéré pour me rappeler à quel endroit allait chaque vis
Merci pour ce post utile Smile
C'est vrai que la vue éclatée fournie avec la notice ne parle pas des vis, sauf erreur de ma part Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Funtek Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
